| Corratec велосипед |
СообщениеДобавлено: 02.08.2013 11:38
Trafer
У меня была такая же проблема. Практически с теми же симптомами.
Причем - то есть, то нет.
После долгого шаманства оказалось, что немного погнут один зуб на звезде. Визуально практически не видно! И когда цепь на этот зуб наезжала внутренним звеном - ее закусывало, а когда наружным - было все нормально.
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 23:39
Похоже, дело с слишком густой смазке. У меня такое случается, когда ставлю новую цепь КМЦ в заводской смазке
Ремкомплекты на Фэтти
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 00:07
А цепь случайно не десятириковая?Она Уже,и в совокупности с малоизношенными из-за редкого использования по толщине зубьями 22-й звезды может туго отделяться.Моя гипотеза.
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 08:58
Разобрав систему, увидел что на двух зубцах были заусенцы. Сточил их напильником. Но с того момента не удалось проверить в ходу.
Отпишусь как проверю.
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 16:28
Цепи 9 и 10 внутри по ширине одинаковые, это видно из обозначения в каталогах и прайсах, 10-ка уже снаружи.
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 16:32
Спасибо,теперь буду знать.Просто я езжу на 9-рике.
Trafer,ждём полевых испытаний.
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 18:22
У меня девятерик с восьмириковой системой с подогнутыми зубьями кое где. С новыми цепями да с перекосом и резкими сбросами на малую спереди прихватывало цепь, но я сразу подумал, что дело именно в сочетании нескольких факторов. С цепей консервант не снимал, но смазал, постояло и излишки стёр тряпкой. Сейчас всё притёрлось, не мешает ездить. Так что паниковать не надо, глянуть зубья, может подравнять, последить пока за переключениями, а дальше приработается.
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 09:50
Проблема решена заменой маленькой звезды.
где-то что-то было погнуто...
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 10:59
Аналогічна ситуація (між 2 і 3) була, коли відгвинтилися 2 діаметрально протилежні бонки, тоді зірку середню погнув, ланцюг порвав. :lol: Тепер як тільки закушує, відразу перевіряю затяжку бонок, помічне.
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 11:18
В говнах не повторялось? У меня похожая проблема, которая просто бесит. Заметил что так закусывает цепь только в говнах.
Т.е. на всяких сухих участках, даже в Крыму на камнях такого не было. А вот иногда по грязи едешь - хоп и цепь уже между
звездой и пером - перо рамы в том месте как наждаком потерто. Причем слетает и с маленькой звезды 24 и 26, 24-ая новая.
Закономерность вычислить не могу, было на одной покатушке через каждые 100 метров закусывало при переключениях. Потом
не случалось больше месяца, две недели назад так закусило, что звено цепи в восмерку погнулось и с покатушки выбыл :sad:
Переклюк задний с Shadow+, т.е. натяжение там хорошее, хотя пробовал и включать и выключать эту фичу - не помогает.
PS. Трансмиссия 2x10 Shimano XT.
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 00:36
А как укоротить шимановскую цепь без выжимки, чем бы таким выбить пин с минимальными повреждениями соседних звеньев?
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 11:52
Лучше попроси у кого нибудь выжимку - при ударной нагрузке звенья погнутся. (Можно, конечно, сделать приспособление для забивания молотком - какую нибудь металлическую плиту с отверстием для пина и фиксацией цепи, то зачем изобретать то, что уже изобрели).
Если будет соединение замком и надо просто укоротить цепь и выбросить лишний кусок, а выжимки нет, то можно просто аккуратно спилить выступающие части пинов болгаркой. Наружные звенья при этом естественно повредятся, но лишний кусок все равно выбрасывать.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 12:29
Понятно. Но болгарки у меня тем более нет.
Проще будет купить выжимку.
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 10:57
Прочитал тему и в тот же день вечером получил первый раз в жизни такой же косяк с цепью :D :facepalm: Единственное изменение перед тем, как цепь начала наматываться — отмыл хорошенько цепь и смазал более жидким маслом.
В общем, проблему решил путём применения надфиля к малой звезде.
Giant Boulder 850
Crescent Freke
Radon Jealous Hybrid
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 23:47
Гнутые зубья выравниваются, заусенцы снимаются, цепь ( если успела погнуться) - выравнивается хоть бы и парой плоскогубцев... Ещё истовая молитва помогает... говорят :-). А, да - трещотка может тормозить, и если перед этим прокручивал назад педали перед стартом... (и цепь уже провисла)...
Niko
Последний раз редактировалось Niko 07.05.2015 17:56, всего редактировалось 3 раз(а).
[ Time : 0.132s | 27 Queries | GZIP : On ]
