| Спінінг |
СообщениеСообщение было удалено | 25.11.2012 18:41.
Причина: оффт
 Заголовок сообщения: Re: Пластик и спирт
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 14:20
Минздрав не возражает :smile:
Но... по субъективным (и не только моим) ощущениям, спирт долгое время хранившийся в ПЭТ приобретает посторонний привкус и некоторую "мылкость" на ощупь.
Сам храню в стекле, а необходимое кол-во переливаю в пластик непосредственно перед выездом.
Минздрав также рекомендует для сохранения органолептических свойст спирта подкладывать под резиновую пробку кусочек полиэтиленовой плёнки. Это же касается солдатских алюминиевых фляг (там прокладка резиновая)
IMGP4488.jpg [ 116.35 КБ | Просмотров: 7956 ]
IMGP4489.jpg [ 115.85 КБ | Просмотров: 7957 ]
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 10:57
Вот ещё ссылка по теме:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=15:64093:49
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 00:17
Недавно разыскивал подходящую тару (ПЭТ) для спирта, чтобы взять с собой в поход: была найдена литровая ПЭТ-бутылка, в которой на дне плескались очень скромные остатки спирта (от прошлого раза) - после её вскрытия удивился резкому, неприятному запаху содержимого бутылки (очень близко к запаху растворителя 646) :shock:
Выводы:
  • спирт в ПЭТ-таре хранить можно, но НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ время
  • для длительного хранения спирта - ТОЛЬКО стеклянная тара!
СообщениеСообщение было удалено | 25.11.2012 18:49.
Причина: офф
Причина: офф
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 03:42
спирт однозначно вымывает из пластика всякую дрянь, вопрос в том насколько сильно? во всяком случае, я бы не стал долго хранить в нем спирт (я бы его вообще не стал долго хранить :oops: ) без необходимости. отлил из трехлитровки, взял в поход, осталось-назад залил. кстати взаимодействует с пластиком также масло и молоко, поэтому логично отдать предпочтение бутылкам от этих продуктах, а так же пива, наличие которого говорит о том, что либо пластик там немного другой, либо проблема преувеличена.
Опыт туриста определяется умением использовать в походе не нужные вещи взамен забытых дома нужных!
СообщениеДобавлено: 11.07.2012 13:48
Посмотрел на бутылки дома, PET 1 на бутылках от Pepsi и Моршинской минералки.
Мой черно-белый блог
Эдельвейс ХВЗ
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 23:24
PET1 - обычный (и самый дешевый) для хранения спирта не пригоден. хотя, недавно я такую же обнаружил на аптечной таре настойки боярышника (ок. 70% спирта), а срок годности у него - 2 года! так что все больше склоняюсь к переходу на натур продукт! если уже и фармацевтам плевать на наше здоровье, то кто знает, в чем хранят (уже молчу, из чего делают) спирт, из которого потом нам делают дорогую водку? для пищевых целей рекомендую искать изделия с маркировкой РР-5 (полипропилен), он самый безопасный...
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 14:13
странно у меня дома весь мед спирт в баклашеах постоянно и все нормально и баклашки из под воды и вкус спират хотя он там по пол года налит
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 17:27
zebra_kh_v, а Вы попробуйте отлить часть спирта в другую ёмкость, чтобы создать условия для взаимодействия трёх сред - спирта, воздуха и пластика. :yes:
Вот тут то процесс перехода пластификаторов в растворитель (спирт) и начнёт интенсивно проистекать... :sad:
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 21:49
Видел как-то в Duty Free вот такую водку, кажется литровые ёмкости.
Кто-нибудь пользовался, и возможно-ли повторное использование?
"Иногда начинает казаться, что живёшь в дублированном фильме: все шевелят губами, а слова не соответствуют. Нас всех просто озвучивают, причём иногда вполне удачно, так, что веришь в реальность." (Э. Ажар, "Голубчик")
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 22:28
DeadSkinMask, похоже, что можно. Но есть некоторые "но" - на страничке ниже (где продают эти бутылки) написано, что "Epoxy varnish inside" (что то вроде "эпоксидный лак внутри")...
Danzka Vodka Bottle
СообщениеДобавлено: 06.08.2013 19:35
Zeusa
если это то, чем покрывают сигговские бутылки, то можно лить абсолютно все! при чем он не трескается при деформации бутылки. вот только стоить такая бутылочка будет не мало. да и не ездить же не дьюти фри за литром водки, что бы в поход потом спирта налить! :D
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 23:49
borman писал(а):
...если это то, чем покрывают сигговские бутылки, то можно лить абсолютно все!
Наверное разочарую, но в Сигговские бутылки не стоит наливать спиртные напитки - их внутреннее покрытие для этого не предназначено (из личной переписки с менеджером компании Sigg по данному вопросу)
[ Time : 0.103s | 32 Queries | GZIP : On ]
