| Dorozhnik велосипед |
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 23:02
Вилки с Dual Air (позитивная и негативная камера) похоже можно настраивать до бесконечности.
У кого какой есть опыт по данным настройкам? кто сколько в какую камеру качает?
Где-то в инете читал про правило 60. Качаем в позитивную камеру давление в PSI равное 60% от массы тела в фунтах (1кг=2,2 фунта), в негативную камеру качаем 60% от величины давления в позитивной. Но как по мне, вилка получается жестковатой. Если негативную камеру качать чуть больше чем позитивную, вилка отлично съедает мелочь но при этом раскачивается. Может кто нащупал золотую середину?
Мой вес 82 кг, пока испытываю с давлением 110+/90-
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 23:12
до сих пор экспериментирую с давлением. вес 63-65 кг.
так как люблю покатать сверхагрессивно, пока стоит 100+\100- и быстрый отскок. Для матраса нужно ставить 90+\80- или по другому. когда давление в негативе больше, чем в позитиве - я не могу понять работу вилки на просто ямках. работы нет. фигень какая-то.
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 23:43
А это...как узнать кто из них +, а кто - ?:)
И раз уже пошла такая пьянка, чем особенным отличаются насосы для накачки вилки?
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 09:37
Главное отличие - насосы для вилок имеют небольшой рабочий объём. Колесо качать теоретически можно, но это непросто. Второе отличие - вилочные насосы расчитаны исключительно под Шредер. По крайней мере других я не видел.
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 10:19
я себе для расколбаса качаю 130 в обе, вроде нормально. По таблице примерно это и является рекомендуемым давлением.
(вилка - RS Reba Race Dual Air)
Последний раз редактировалось Spawn 02.04.2008 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 16:59
Spawn писал(а):
я себе для раскобаса качаю 130 в обе, вроде нормально. По таблике примерно это и является рекомендуемым давлением.
Вес ваш какой?
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 18:44
80кг
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 02.04.2008 20:10
Taras
Спасиб, я примерно так и представлял, только не знал, что колесо накачать проблемно. Думал брать в покатухи.
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 08:23
Taras
я пробывал.. вопшем до скольконибуть состояния когда можно ехать колесо надо качать часа пол, зато очень удобно давление смотреть в колесе.. :), я обычно качаю обычным насосом, а потом вилочным смотрю давление :), если оно мне важно. клапан вилочного при отсойдинение подсойдинении практически не стравливает :).
по теме при весе в 55кг с тапками качаю в RS duke 90/90, на мелкий расколбас 100/100, а если вдуть по 80 то получается супер плюшевый деванчик.. :).
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 14:42
я однажды забыл обычный насос дома... а с собой был только вилочный. рабочие на близлежащей стройке не могли понять почему я минут 20 качал колесо :D
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 15:05
Я тоже ка-то вилочным качал... 2 колеса!!! Минут по 10 каждое.
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 15:19
Есть такое мнение, что качать вилку нужно так, чтобы на крупных препятствиях у вилки был бы задействован почти весь ход, при этом в негативной камере на 10psi меньше. ( методу прочитал на mtbr.com)
Кто что скажет по этому поводу?
Пока что при всех стараниях получить полный ход при 110+/100- мне так и не удалось, гдето 20мм хода остается.
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 15:21
Я думаю также о количестве накачиваемого можно судить по сегу. Накачал, установил метку (например пластиковую стяжку на ногу вилки, не до упора затянутую), сел в обычную позу - стяжка сместилась.
Для нормальной работы вилки сег должен быть не меньше 10% хода вилки. Т.е. на моих 100мм хода надо 10мм сега минимум.... ну а дальше чем больше сег - тем плюшевей вилка.....
Последний раз редактировалось Spawn 04.04.2008 15:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 15:29
Spawn писал(а):
Я думаю также по количеству накачиваемого можно судить по сегу. Накачал, установил метку (например пластиковую стяжку на ногу вилки, не до упора затянутую), сел в обычную позу - стяжка сместилась.
Вот а тот чувак на mtbr.com говорит что про сэг нужно забыть и ориентировтаься только на то чтоб вилка проходила полный ход на больших препятствиях...
Вот его статья http://forums.mtbr.com/blog.php?do=showentry&e=1646&enum=1
СообщениеДобавлено: 04.04.2008 15:34
имхо отталкиваться надо от таблицы на вилке
потом - руководствоваться личными приоритетами
я на давление вообще не смотрю
качаю так, что бы было удобно
макс
реба
[ Time : 0.099s | 28 Queries | GZIP : On ]
