| великий купити |
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 09:58
BOOTSMANN писал(а):
Можно и самому это сделать: по одному обороту спицы отпускать, а с другой стороны тоже по обороту натягивать. Если делать аккуратно, то ни восьмерки, ни яйца возникнуть не должно.
Попробую осилить :) Доберусь до колеса только вечером, так что расскажу завтра чем все закончилось.
P.S. Сейчас возник вопрос, а ревосшифтер у меня на старый руль хоть оденется? Тот ли диаметр? Но это мысли в слух, все точки над "И" расставит практика :)
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 11:21
Изображения: 14
На руль дорожника становится, как родной.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 01:30
Итак, зонтик немного поправил, колесо стало как надо. Перевернул звездочку на задней втулке, т.к. цепы была очень близко к вилке. Надел ревошифтер, все закрепил. Подрезал грип. Подрегулировал натяжение троса на механизме "bellcrank". Первый поездка. Все нормально.
Впечатления. Тормоза просто супер по сравнению с родными ХВЗ. Переключается на 3 передачу как-то туговато, а вот с 3 можно легко проскочить до 1, попробую еще подрегулировать натяжкой троса. А может просто дело привычки. Покатаюсь - посмотрю. И что-то я не понял, почему когда катишь велосипед назад, педали тоже вращаются? С родной втулкой такого не было...
Да, еще когда спицы крутил, после каждого круга проверял как крутиться колесо и обратил внимание что на заднем колесе небольшая гулька. Вот думаю что с ней делать? Может со временем сама уйдет...
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 06:56
Изображения: 14
Наверное, лучше переставить покрышку с гулей на перед.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 09:03
Это нормально, так как во втулке SG-3C41 стоит трещётка, которой не было в родной втулке типа "торпедо".
При переключении передач вверх во втулке сжимается возвратная пружина, поэтому усилие, необходимое для переключения на третью передачу, возрастает.
Переднюю вилку и цепную вилку рамы необходимо было перед установкой колёс подогнать под ширину новых втулок (100 мм впереди и 120 мм сзади) путём аккуратного разгибания.
[ Time : 0.083s | 17 Queries | GZIP : On ]
