| купити санки дитячі |
 Заголовок сообщения: Проскакивает цепь на 4 звезде
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 08:35
Имеется следующий гемор. При нормальной работе системы во всех прочих комбинациях шатун-кассета на четвертой звезде кассеты под нагрузкой (не очень большой) проскакивает цепь при 1-4, 2-4 и естественно 3-4. Также присутсвует проблема переключения с 5 звезды на 4. То есть оно то переключает, но в процентах 30 случаях требуется чуток довести рычагом манетки. Эта ситуация прослеживалась с нового вела (перескоки), сейчас прошел больше 1800 км, после 1200 была поменяна цепь Шимано на Срам 850. Кассета стоит восьмерик Санрайз, манетки Шимано моноблоки Альтус, задний переклюк Асера. Я как бы понимаю, что на таком оборудовании ждать идеальной работы смысла нет, но все же. Брак 4 звезды?
 Заголовок сообщения: Re: Проскакивает цепь на 4 звезде
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 08:39
Настоить переключатель.
Возможно заменить кассету
На более покатанных звездах новая цепь будет проскакивать.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 08:57
Chemodan писал(а):
Настоить переключатель. Возможно заменить кассетуНа более покатанных звездах новая цепь будет проскакивать.
+1
4 звезда - "любимая"? После замены цепи не стало хуже?
Ещё может быть виноват петух. Вот здесь http://www.azovbike.com.ua/index.php?op ... cle&id=156 человек делится опытом.
Bulls Wildcross Street
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 09:16
Вячеслав Лифинцев писал(а):
+1
В том то и дело, что в основном катаю на 5-6 звездах, на них как старая так и новая цепи не проскакивают. На 4 звезде эта фигня была с нового вела, сейчас просто немного усугубилось.
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 11:01
Тогда переключатель и петух - могли и на новом веле быть ненастроены.
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 12:47
на таком оборудовании вполне реальна идеальная работа - вопрос настройки. Судя по описанию похоже на необходимость подстройки переклюка. И нужна определённость - цепь проскакивает или же кратковременно соскакивает с 4 звезды на 5 из-за чего и создаётся ощущение проскока? как давно менялись рубашки переключателя? петух - вряд ли, если причина в нём, то проблемы будут не только на 4-5 звезде, будет смещение по всем звёздам
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 05.08.2013 13:40
По поводу определенности, сказать не могу, ибо происходит это в движении под нагрузкой, рассмотреть процесс естественно возможности нет. По ощущениям вроде как цепь ослабевает, что-ли , в момент проскока, а потом опять натягивается (объяснил, как мог) :facepalm: Рубашки стоят стоковые. Задний переклюк регулировался давно, километров под 1 200 назад. Начну с регулировки переключателя, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 10:21
попросите кого-то ехать за Вами и смотреть, что происходит с цепью при движении на 4 звезде - проскок от перескоков на соседнюю звезду отличить несложно. Попробуйте чуть сместить переключатель в сторону большей звезды с помощью регулировочного винта (например, переключатель стоит на 5 звезде, манетка само собой тоже на 5й, сместите переключатель так, чтобы его верхний ролик был не строго под 5й звездой, а буквально на полмиллиметра-миллиметр был смещён в сторону 4й звезды). Цель данной операции это, первое, устранить плохое переключение на 4 звезду, второе компенсировать появившуюся за это время деформацию рубашки (она наверняка чуть поджалась), третье, убрать вероятность соскакивания цепи на 5ю звезду под нагрузкой. На словах описать сложно, если нужна будет помощь стучитесь в личку, скину свой телефон.
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 22:53
такая же проблема на 8-ми звездочном санрейсе тоже на 4-той звезде :facepalm: по моим домыслам цепь кратковременно соскакивает то ли вверх то ли вниз и настройка не помогает ,кстати началось все после 100 км на НОВОМ ВЕЛОСИПЕДЕ
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 10:04
Ruslan6p3s, по гарантии в магазин не обращался? вообще это всё-таки может быть косяк настройки, подстраивал сам или в магазин возил?
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 16:17
обращался но во первых ихняя настройка помогла не сильно (реже проявляется) а во вторых из-за того что реже им не покажешь (примерно раз в 1.5 км :velo2: :velo3: )
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 16:22
мне кажется что толщина шайб между звездами 5-4 и/или 4-3 моловата :unknown:
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 11:04
После настройки заднего переклюка проблема ушла. Пройдено километров 100 с копейками, тьху-тьху, все ок. Просто прокрутил на переклюке барашек против часовой стрелки на 4 щелчка.
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 11:05
так разбери кассету и померяй) не помню правда, там 3 или 4 звезды в один неразборной блок собраны... до 5й звезды точно доберёшься и кольцо между 4й и 5й звездами сможешь померять. И попроси кого-то из альтернативных мастеров либо кого-то из знакомых кто это точно умеет это делать подстроить переклюк, в магазине и налажать могут...
Последний раз редактировалось 1eonid 09.08.2013 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 11:06
baga, таки подтяжка в сторону большей звезды помогла)
[ Time : 0.190s | 27 Queries | GZIP : On ]
