| купить орбитрек |
 Заголовок сообщения: Как качать вилку?
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 17:31
Купил rs reba rl 2013-го года, после бюджетной эластомерки море восторга!
Но возник вопрос по настройке. А именно: какое давление в неё качать.
На наклейке написано, что под мой вес (75 кг) давление должно быть минимум 105 psi. Я же попробовал накачать с сэгом 20% и получается, что накачивать надо всего 75 psi. Это нормально? Ехать комфортно, мягко.
Может быть такое, что вилку я качаю дома, а при выезде на улицу в жару, температура поднимается и давление значительно увеличивается? Так вроде и разница температур не такая уж большая.
Спрашиваю из-за того, что стрёмно пробить и сломать вилку, недешёвая штуковина ведь.
 Заголовок сообщения: Re: Как качать вилку?
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 17:37
Ориентируйся на сэг. Если стремно, накачай на улице. :D
Давления на наклейке приблизительны, и обычно завышены.
Сам по себе пробой вилки не опасен (естественно, если это не был метровый дроп). Главное, чтобы это не было систематическим явлением.
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 17:42
приезжай - накачаю, сейчас выезжаю в город - 0953563698
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 17:53
Пробить воздушку - это надо сильно постараться. А сколько качать - не знаю. Всегда качал свой бомбер по наилучшему ощущению управляемости, чтоб облизывала камни. За пару лет не пробивал, но прожимал до остатка хода примерно в 2/3 дюйма (при настройке использую колечко на ногу, показывающее положение сега, и после покатушки - максимального прожатия вилки. ) Нагрев, и в результате рост давления, не столько от погоды, сколько от активной работы вилки, и на длинных спусках - стиральной доске однокамерная порой ощутимо меняет характеристики работы и горячая на ощупь. Многокамерная греется не меньше, но характеристики держит лучше. Но мой опыт невелик.
Проверить предположение о нагреве просто. Вымерять сег дома, потом на нагревшейся на улице вилке и потом - после активной работы вилки.
А о правильном давлении Проехать тестовый круг с разными настройками и сравнить время прохождения. Естественно - по несколько раз, и правильным будет то, на котором прохождение круга будет быстрейшим. Естественно для Вас и для данного вида трассы.
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 18:00
TorcK
Не ссы,ничего ей не сделается,это у тебя психо-ступор,у меня почти всегда такое,при встрече с новой механикой,мало инфы +опасение испортить :)
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 18:33
Димдимыч
anatoly-alex
Спасибо за ответы, успокоили :) Теперь не боюсь пробовать разные настройки.
AchMetoW
Спасибо за предложение, но хочу сам разобраться :)
pitbrit
Ага, именно так :)
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 21:05
У меня до ребы 2013 г был рекон соло эйр, вес мой 110 кг так рекон качал -150psi, а вот ребу для комфортной езды сейчас качаю 100psi.
[ Time : 0.387s | 19 Queries | GZIP : On ]
