| велотренажеры в украине |
СообщениеДобавлено: 05.07.2013 19:13
Обзор солнечной панели KV-10 от ТМ «Квазар»
Читать полный текст...
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 22:58
"стоить, слаживается, контролера, иметься, "Самый первой средой", "два телефон", "что привело к полному разряду того", ньюансы, иметься".
Уважаемый, Вы в школе вообще учились???
Мало того, что предложения составлены безграмотно и почти без знаков препинания, что еле можно понять смысл прочитанного, так ещё и куча детских ошибок!!!
"Собственно начать стоить с описания...." Не с теста надо было начинать , а с преодоления безграмотности!!! :)
СообщениеСообщение было удалено | 12.08.2013 01:06.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 01:04
Так, в баню на вытрезвление
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 12:23
Прочел отчет уважаемого Romio Traveler.... и тяжко задумался, хоть до этого момента был уверен что брать нужно "Goal Zero Nomad 7". Для моих скромных запросов ее (Goal Zero) должно хватать, так как заряжать планирую смартфон/телефон, баночки лития.... но все же решил протестировать KVAZARовскую панельку, тем более что отказаться от бесплатного тестирования ой как непросто :)
Детально описывать все и вся нет необходимости, Рома это уже сделал ранее, опишу лишь несколько отличий в моем пользовании.
Была запланирована авто поездка по стране с ночевками в лесах, полях, гостиницах и кемпингах.
Вот несколько примеров не сильно удачного использования.
1. Одним прекрасным солнечным утром, предварительно пристроив панель на палатку, удалось зарядить смартфон с 52% до 91% за час-полтора. Дальше зарядка почему-то не пошла, хотя на небе ни тучки и панель находилась под прямыми лучами, ровно под 90 градусов к солнцу... Повесил заряжать литий и все прекрасно пошло.
2. На одной из стоянок, в довольно людном месте, не стал соблазнять зевак и положил напель под лобовым стеклом автомобиля. Устройство загорелось всеми лампочками, смартфон так же показал начало заряда. Вернулся через два часа, а процент зарядки оставался прежним. На будущее решил заряжать банки лития, а уже от них питать смарт.
Итог недельного использования.
Несомненно уже можно пользоваться солнечными панелями, даже несмотря на их низкий кпд. Они стали компактными, легкими, более-менее надежными. Что же касается данного экземпляра от KVAZAR, есть несколько замечаний касательно сборки устройства. Например непонятно почему сами "панели" ерзают в корпусе, порой оголяя провода что находятся под ними, провода довольно хрупкие на вид, и их легко можно повредить. Кожзам лучше бы заменить на другой, более легкий материал. И самое важное что хотелось бы изменить - черный цвет всего устройства... уж очень он греется.
Альтернатива.
Вес устройства 750 грамм.
Вес зарядного устройства для лития ML-102 - 32 грамма, плюс провод, пусть вместе около 50 грамм. Вес одной банки литий 50 грамм максимум. То есть на тот же вес можно взять зарядку и 14 банок. Суммарная емкость 35000-40000mAh (в зависимости от емкости каждого). Подобный комплект обеспечит до двадцати полных зарядок смартфона. Это что касается веса. Так же такой вариант даст полную независимость от солнца.
ps: На случай зомби-апокалипсиса, а также всем кто хотел бы быть независимым от розетки - солнечную панель маст хев.
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 14:53
Ну, скажем так, при всем уважении к отечественному производителю, но аналог из Поднебесной почти в два раза дешевле и по весу 600 гр., да и сделан аккуратней (судя по картинкам), а там ХЗ.
http://www.aliexpress.com/item/10-5w-ch ... 80344.html
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 14:19
Проблема с зарядкой телефонов от USB скорее всего связана с низким выходным напряжением.Стандарт USB это 5В выходного,зарядки мобильников обычно дают 6.5В,некоторые нокия так и до 9В дают. От 5В можно только подзарядить телефон от полностью разряженного до 10-20% зарядки, дальше напряжения не хватит. Напряжение же литиевых аккумуляторов от 2.7В при разряде всухую до 4.2В при заряде до упора, им 5В достаточно. Еще добавлю, что при прямом заряде лития нужно следить за зарядным током. Например, аккумулятор смартфона обычно 1100маЧ и максимальный ток заряда 1А. 10Вт панель может дать на ярком солнце до 2А. Легко перегреть аккумулятор и попрощаться с ним.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 03.04.2014 17:41
Sergey1 писал(а):
Проблема с зарядкой телефонов от USB скорее всего связана с низким выходным напряжением...
это не только проблема "Квазара". Тоже произошло с новой солнечной панелью Goal Zero, которую доводится сейчас испытывать.
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 00:12
Недавно столкнулся с тем, что новые модели телефонов прекрасно заряжаются от 5В, в отличие от предыдущих моделей прошлых лет. Видимо это связано с переходом к единому стандарту зарядок. Так что проблема может быть не в панели, а в конкретной модели телефона, способна она полностью зарядиться от USB или нет. Если может, то и от панели зарядится полностью. А вообще сталкивался с тем, что заряд батарейки напрямую получается эффективнее, чем когда эта же батарейка в телефоне заряжается. Например получалось за 2 часа зарядить литий 850 мА/ч от 0 до упора от 7.5 Вт панели в пасмурную погоду при периодически моросящем дожде (сам был очень удивлен).
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 15:09
Изображения: 36
При подключении телефона на зарядку от USB, линии передачи данных (два внутренних контакта) должны быть замкнуты между собой. Это говорит телефону, что подключен источник питания с неограниченым током. Тогда контроллер заряда в телефоне берет нужный батарее ток и имеет возможность реализовать программу БЫСТРЫЙ ЗАРЯД
Если разомкнуты то "он думает", что его подключили к ПК и автоматически снижает потребляемый ток до 500 mA (это ограничение ПК). Это мало и поэтому заряжается долго. В этом кроется причина того, что некоторые телефоны заряжаются а некоторые вообще нет.
Есть ли там эта перемычка?
Моя нанолабораторія.
[ Time : 0.083s | 23 Queries | GZIP : On ]
