| Kench велосипеды |
 Заголовок сообщения: Звёзды советсткого «спорта»
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 14:24
Велосипед «спорт» конца восьмидесятых — начала девяностых. Растянулась цепь (ещё ни разу не меняли), надъела самую большую звёздочку из пяти. Собираюсь менять цепь, а звёздочку думаю просто перевернуть. Подозреваю, надо откручивать самую маленькую звезду против часовой стрелки, прикладывал немалое усилие, ничего не вышло. Стопорных колец вроде бы нет.
Подскажите, пожалуйста, как этот блок разбирается, и поможет ли переворот звёздочки.
(картинки открываются большими при нажатии)
Изображение Изображение Изображение
Куплю вилку старт-шоссе
Куплю рулевые чашки старт-шоссе (не турист!)
 Заголовок сообщения: Re: Звёзды советсткого «спорта»
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 16:18
antsefec
Чё,так всё плохо? Найди на базаре за копейки весь блок,их люди выбрасываю при замене,поспрашивай.
Неменяная цепь,с начала 90х это,конечно верх "бережливости" :)
А по теме,верхнюю звезду 20 лет мощьно затягивали,поливая водичкой,временами,так что секрктов там нет,банально "вросла" .
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 19:39
Ненадолго, зубья через некоторое время просто сломаются/согнуться
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 10:40
Переворачивание не поможет. Лучше заменить, соседнюю тоже заменить. И цепь :smile:
Малая звезда отворачивается с помощью хлыста.
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 15:00
если все как на фото, то тебе я думаю будет неудобно раскручивать. их же надо закрепить то. а вообще действительно поменяй всю трещетку. но нужно все собрать. тогда будет удобнее раскрутить. я б так сделал. ну и заменил бы трещетку, цепь и глянул звезды системы. мож они тоже сработались.
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 17:16
Изображения: 69
Купи обычную трещотку шимано 6 или 7 ск. и накрути вместо этого. Также новый переклюк аливию или асеру, с фрикционными манетками они прекрасно работают. Ну и нормальную цепь КМС например. Цепь менять каждые 1500-2000 км, трещетка живет 2-3 цепи( по асфальту), надо экономить с умом.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 14:45
Отмочил в керосине, зажал в тиски, открутил осторожными ударами тупого зубила. Пока хочу сделать как задумал — перевернуть большую звёзду и поставить новую цепь.Если не покатит, тогда уже буду искать замену.
Ведущую звезду перевернул. Она, кстати, тоже съедена, но неравномерно из-за переменной по кругу нагрузки, и большая часть зубов совершенно целая.
Вообще много чего надо поменять, были бы деньги. В первую очередь хочется нормальное переключение скоростей с руля, а для этого надо менять почти всё и затраты наверняка превысят нынешнюю стоимость вела.
Нашёл на базаре цепь с клеймами Ditton в древней коробочке с надписью «Made in USSR». Надеюсь, эти бренды в Китае ещё не подделывают и цепь будет хорошо носиться. Продаётся по такой же цене, как и КМС.
[ Time : 0.086s | 18 Queries | GZIP : On ]
