| рибальська котушка купити |
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 21:56
Крепкий велобагажник за 2 часа и >5 грн.
Делать бьіло нечего, дело бьіло не вечером Отдьіхал и работал на даче, когда пришла идея сварить багажник для велика. В самом деле, отдавать 200 грн. за полкило проволоки, которая к тому же валяется под ногами.
Делаем раз - проволока диаметром 6 и 8 мм вьіпрямлена на шпале молотом, порезана на куски необходимой длиньі.
Делаем два - размечаем места изгибов и гнем проволоку в тисках, помогая себе трубой.
Делаем три - примеряем, подгибаем где нужно, отрезаем лишнее болгарочкой.
Делаем четьіре - сварка, сверловка, шлифовка, покраска (пока грунтовкой), примерка, испьітания
Осталось зашлифовать и покрасить красивой красочкой.
Грузоподьемность - х.з., меня (75 кг) вьідержал и не погнулся.
Спецом сделал центральную стойку из 8 мм проволоки для жесткости.
Ушки не делал, если понадобятся - пять минут приварить.
Потрачено:
- около 2,5 метров проволоки (б.у. около 5 лет в качестве растяжек для винограда, после чего бьіла сварена новая конструкция, а проволока валялась практически под ногами. немного поржавела, но крупнозернистая шкурка решила проблему),
- 2 електрода,
- 10 см листового металла (4-ка)
- 50 гр. краски - грунт.
Последний раз редактировалось АлексСШ 12.08.2013 22:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 21:58
Супер, но надо иметь сварку и прямые руки :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 22:15
Какого цвета краску посоветуете? Я пока к черной присматриваюсь
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 22:19
Черная практична, дешева и будет хорошо смотреться. Но раз уж все равно красить я бы попробовал в цвет вела - будет радосно и нестандартно, т.к. 99% багажников черные.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 22:23
Изображения: 66
Осталось прикупить сумку- штаны за 200 грн. Или у автора есть альтернативная идея?
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 22:42
К сожалению, шить умею только криво :D
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 23:44
картошки теперь 2 мешка можно везти! :roll:
а какой вес получился?
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 23:45
:facepalm:
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 04:45
Маладца!Дешево и сердито.
Жаль не у всех есть мастерская, инструменты и материал под ногами.Для человека, живущего в квартире (если он не слесарь-любитель с оборудованной под мастерскую комнатой), пожалуй, легче купить готовое изделие.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 08:50
около 500 гр. Точно не взвешивал, тк под рукой нет весов.
Последний раз редактировалось АлексСШ 13.08.2013 08:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 08:54
Так оборудовавние - болгарка, сварочньій и тиски. Тиски можно исключить, если есть на чем сгибать (ковать)
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 09:10
жду вопроса от лайтодрочеров...
ксати очень хороший вел по соотношению цена качество
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 10:35
отлично!
алюминиевый весит 700 гр.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 21:23
Изображения: 26
Не верю (С)
Из прутков шесть да восемь должен весить не менее полутора килограммов.
PS
Из восьмерки 40+15+40= 95см
Из шестерки две детали 40+15+40= 95см и одна 30+15+30=75см
Итого 95см 8мм и 2.65 6мм
смотрим калькулятор http://yaruse.ru/products/show/id/65 и считаем 375гр восьмерки и 600гр шестерки + еще пластины.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 21:46
А заказы принимаете? :smile:
[ Time : 0.195s | 27 Queries | GZIP : On ]
