| як вибрати дитячий велосипед |
 Заголовок сообщения: 29" обод для ездока в 120 кг.
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 19:55
Перелопатив инет не удалось найти никакого предложения по 29тым ободам для райдеров весом 120-130 кг, кто что подскажет по этому поводу? (режим эксплуатации - покатушки кк)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
 Заголовок сообщения: Re: 29" обод для ездока в 120 кг.
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 20:28
Я дико извиняюсь,но вес свыше 100 кг не может быть не избыточным при любых раскладах. так что обод ободом, а о здоровье тоже надо подумать.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 20:44
зтр арч или арч екс
в крайнем случае флоу или флоу екс
их вы не убьете и не тяжелые.
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 08:57
specter писал(а):
зтр арч или арч екс
arch/arch ex - до 105 кг. Flow/Flow EX, чуть больше, но не думаю что больше 110 кг. ZTR рассматривать не стоит совсем, и не стоит гнаться при таком весе за легким ободом.
Веломайстер
Контакти:
specter писал(а):
зтр арч или арч екс
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 09:50
Есть такие обода, но навскидку могу посоветовать только несколько, ссылки искать нет времени.
1. SunRims MTX 29er
2. SunRims Inferno 27 29er
3. WTB Dual Duty FR 29er
4. WTB I25 29er
5. Salsa раньше делала обода, сейчас на сайте не вижу.
6. Pacenti DL31 29er
Ещё конечно ZTR Flow EX 29er, но если хотите дорого, полегче и бескамерно.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 09:57
Бомж-вариант - крепкий обод для гибрида. Лучше на 36 спиц. Самый прочный из таковских - по-моему, http://www.velobazar.com/catalog/utility/rims_700/798.
Может быть, сойдет и этот: http://www.velostyle.com.ua/41091.html. Описание на сайте врет; он, конечно, не для экстрима. Но его проверяли люди пусть и с нормальным весом, однако въезжая на спуске в деревья, а также внезапно поворачивая руль на 90 градусов снова-таки на спуске.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 14:55
Знакомый со схожим весом катает на матч1 нео диск, и его вроде держит... но все катают по разному, как вариант можно попробовать собрать зад на флоу ех на 36 спиц а перед на арч ех на 32 спицы и если человек не будет катать злой кк :) то обод должен выдержать... единственное что это самый дорогой вариант.
Узкие вибрейковые обода как бы не совсем вариант, с таким весом и резина нужна пошире...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 20:07
Sun Ringle MTX 33 Welded Disc Rim 29er 2013
Width:33.5
Bead width: 33.5mm
Inner bead width: 26mm
Section Height: 25.5mm
Weight: 660g
http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod76080
"Бойся равнодушных - они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и ложь"
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 21:10
full-load угу, приглядывался к этому ободу, но его нет в 29том размере, только в 26том.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 22:03
Посмотреть можно для прикидки - Обод 29" MACH1 NEO DISC 36H, пистонированный - но он шириной 19:
http://veloplaneta.com.ua/obod--29-mach ... v-av-chern
http://www.velostyle.com.ua/135823.html
- при этом обязательно поставить хорошие спицы, можно тоже MACH1, они примерно по 3 грн будут штука, точно название не помню.
Но вообще обод на 19 может быть слабоват (особенно если прыгать и все такое), поэтому можно попробовать такой вариант как 29" DISK BULL (36Н) черн, пистон.
http://veloplaneta.com.ua/obod-29-disk- ... ern-piston
- это обод на 24.
DISK BULL активно используют в Веломании, зайди на Бажанова магазин их, если попадешь на Виталия (владелец), попроси консультацию - расскажут и соберут все по чести.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 23:00
Я со своими 70-ю neo disc на 32 спицы чуток погнул. Правда, влетев на скорости в яму. Спицы - Mach1. Так что на счет 120 кг сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 17:26
Я тоже дико извиняюсь, но при росте 185см и достаточном объёме мышц, о здоровье должен думать тот, кто попрёт на такого дядьку. (:
Заехал в веломагазин всего лишь за аптечкой и тут понеслось..
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 17:50
Theyler
Человек которому нужны бронебойные обода имеет рост под 2 метра так что с ним все нормально :)
И это все не в тему, не смешиваем комплекцию с выбором ободов :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 02.12.2013 13:50
Наткнулся на Тао, вес 730 гр. :facepalm:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 4185933400
[ Time : 0.091s | 28 Queries | GZIP : On ]
