| велосипед MaxxPro |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 11:59
На тормозных ручках есть крутилки быстрой подстройки натяжки тросика (у меня тектро). Попробуй ими изменять натяжку от мин к макс в зависимости от колеса.
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 13:56
пробовал
не хватает
слишком большая разница
30мм против 24
Так что сейчас ищу кто бы со мной махнулся колесами или буду продавать и собирать новое пошире.
Думаю это самый оптимальный вариант.Переднее с установленой резиной быстренько поставил,а заднее уже перебортировал,а то сама процедура бортировки обоих колес напрягает
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 17:11
Yorik писал(а):
Ваши предложения?!
выкинуть стертые колодки и поставить новые
Scale!
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 18:15
2 neal
не думаю
Новые колодки прийдется настроить под широкий обод,они отведутся дальше чем те что сейчас и в конечном результате получится тоже самое.
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 19:30
Про камеры. Сегодня невдалый день. Неудачно подкачал колесо шоссейника - оторвало вентиль. Не полностью, но дырочка появилась. Камера Кенда с длинным вентилем под Шрадер. Это уже второй такой случай с такой камерой за весьма короткий промежуток времени. Поставил запаску - такую же Кенду. Накачать до рабочего давления не удалось - травит золотник, подтянул - не помогло. В общем-то и раньше замечал, что давление теряется, но сегодня был доступ к тазику с водой и я окончательно убедился в источнике. Итого: за 1 месяц и 300км пробега 3 дохлых камеры. При этом Маххис на другом колесе работает исправно и воздух не травит. Напрашивается вывод: Кенда говно?
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 19:36
Buba писал(а):
Кенда говно?
кенда не говно
просто кенды среднего и высшего класса к нам не возят
Scale!
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 19:55
я говорю именно про камеры. Если есть лучше работающий максис за ровно те же $$$, то зачем нужна кенда? А покрыхи у них есть бюджетные и вполне при этом приличные
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 20:10
Вентиль ты оторвал скорее всего неудачным насосом. А кенду сам не юзаю, те же проблемы были на 26' light presta камере. За месяц или два 3 штуки улетело, две из-за насоса (надрывался сосок, ремонту не подлежали), одна травила с момента покупки в районе соска.
Anybody who rides a bike is a friend of mine © Gary Fisher
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 20:18
Buba
та же фигня. были пару кенд камер для байка под престу. быстро сдохли. теперь только максис
СообщениеДобавлено: 06.04.2008 21:14
А у меня вот уже практически год стоит Кенда... Нареканий нет...
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 12:07
Yorik писал(а):
Вот только как подружить второй комплект колес с трансмисией?
Кассету туда-сюда переставлять не будеш. Разве что на втором комплекте колес своя кассета и своя цепь с замочком,чтоб быстро сменить. При этом еще и система должна быть в нормальном состоянии.
Еще проблема с тормозами. Нужны диски.
Ваши предложения?!
два задних колеса под вибрейк понятное дело должны быть на ободах одинаковой ширины... ну дак и роторы желательно иметь одинакового диаметра :D
что касаемо кассет, то ездил на двух разных кассетах даже без перенастройки переключателей... 12/26 и 11/28 были кажется...
сейчас два колеса отличаются только втулками... и никаких вопросов...
а цепи менять нужно в соответствие с колесами если только строжайшим образом следить за круговой сменой...
это такой головняк если честно... записывать на каком колесе/кассете сколько проехал да потом еще цепи маркировать...
я так три сезона поездил и забросил нах...
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 12:27
2 Mechwarrior
вот и я говорю,что головняк страшный.
Я вот только не понял как Вы сейчас ездите? Два одинаковых колеса и кассеты,это ясно. А вот в любом случае какая-то кассета будет более изношена как и цепь с ней.И с другой менее изношеной кассетой будет поглючивать. Или к каждой кассета своя одна цепь?
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 11:08
я ж говорю головняк...
ездил так что с каждой кассетой свои три цепи по кругу...
комплект злых покрышек имеел пробег в 5-6раз меньше...
как только приходило время после трех кругов смены цепей подставлять под износ новую кассету, просто учитывал уже имеющийся пробег второго колеса... переставлял местами покрышки...
щас просто пробеги упали... потому сижу и думаю а может просто использовать цепи до половины ресурса... чтоб кассеты не гробить... и буз бухгалтерии...
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 08:30
Маленькая хитрость. Нашел сам, если баян - извиняйте. На боковине камеры часто есть какое-то заметное место - на Кендах например желтая нашлепка с названием. Покрышку надо бортировать этим местом возле вентиля - тогда будет сильно проще искать место прокола в покрышке и выковыривать из нее то, чем пробило
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 09:30
И ничего это не боян. По-пацански резину по такому принципу и ставят: либо надписи на ободе и покрышке должны быть рядом, либо вентиль и надписи на покрышке. Правильное открытие. И красиво и фигню всякую в покрышке легче находить.
[ Time : 0.267s | 28 Queries | GZIP : On ]
