| сколько стоят велики |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 113, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 14:11
Репутация продавца: 7
Не вопрос, можно и отдельно, сам стоп с двумя силиконками будет 250грн.
Мощные фонари и велофары + ГАРАНТИЯ, сопутствующие товары и аксессуары
ВелоОдежда. ВелоПерчатки. ВелоШорты. Балаклавы. Баффы. Утеплители рук.
Заказать можно сообщением в Личку, на email: [email protected] или м. 067 7628649 Вайбер, 066 0432428
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 14:45
а Y-образного двойника нет?
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 23:26
Если не ошибаюсь, где-то оставался один или два разветвителя, попробую найти, но отпишусь только поздно вечером.
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 02:14
Изображения: 12
Добрый день, Вячеслав.
Благодарю Вас за оперативную отправку заказа.
08.08.13 в 14.00 оплатил заказ, а 09.08.13 уже катался с новой фарой.
Все супер, фонарик классный на ощупь и в работе, световое пятно, отлично позволяет двигаться на высоких скоростях в городе и в лесу.
Успехов Вам в Вашем деле.
Комментарий к файлу: Световое пятно на максимуме, качество на телефон, в жизни намного светлее.
Фото1296.jpg [ 558.19 КБ | Просмотров: 3343 ]
Комментарий к файлу: Весь комплект в сборе)
Фото128812.JPG [ 708.87 КБ | Просмотров: 3343 ]
​С Уважением,
Дмитрий :)
Улыбка - залог Успеха :)
Мой Верный Друг - Сандаль 29er
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 13:45
Добрый день. Затрудняюсь с выбором фары. Заинтересовали позиции 16 и 17. Разницы между ними не вижу, кроме вольтажа и небольшого отличия по емкости. Интересует та модель, что будет меньше греться при заявленных параметрах яркости.
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 16:36
просто у одних последовательное включение элементов батареи, у других последовательно-паралельное.
напряжение/емкость зависят только от тех аккумуляторов которые вы туда вставите.
Меньше греться будет та, что имеет меньше яркость/рабочий ток. Такое сравнение вообще некоректно.
Эти фары имеют идентичные диоды, т.е. идентичный КПД, при равном рабочем токе - равные потери на тепло. Если в одной фаре максимальный режим скажем 2 ампера, а в другой 3 ампера - естественно вторая будет выделять в 1.5 раза больше тепла (и света).
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 21:03
4epa, к сожалению не нашёл разветвителей, возможно продал вместе с одним из стопов.
Dmitriy Pelipenko, спасибо за отзыв! А в живую картинка действительно будет получше, и ярче и более рассеяно чем на фото))
Anomalya, по фарам уже давно нужно внести изменения. Чтобы не путаться с выбором, напишу что есть на данный момент.
1. Однодиодные фары с цветными коронами, т.е. чёрный корпус и серебристая корона, золотистая, сиреневая, бирюзовая или красная короны. Эти фары 8,4-вольтовые с аккумуляторными блоками на 4400мА, имеют три рабочих режима: максимальный_средний_минимальный, строб активируется при удержании кнопки 1-2 сек. Рефлекторы у фар полумятые, светодиоды XM-L U2, цена 380грн./комплект.
2. Аналогичные фары с тёмно-красными коронами, корпуса титанового цвета, режимов три: максимальный_средний_строб. Светодиод XM-L T6, рефлекторы полумятые, цена 400грн./комплект.
3. Аналогичные фары с серебристыми коронами, корпуса чёрные, режимов три: максимальный_средний_минимальный, строб активируется при удержании кнопки 1-2 сек. Рефлекторы полумятые, эти фары на новых светодиодах XM-L2 U2, светят чуть мягче чем станднартный XM-L, цена 430грн./комплект.
4. Однодиодные фары с чёрным корпусом и серебристыми коронами, на диоде XM-L T6 с 4,2-вольтовыми аккумуляторными блоками, гладкими (зеркальнными) рефлекторами, три режима: максимальный_яркий минимальный_строб, цена 360грн./комплект.
Все цены с бесплатной доставкой по Украине, любым удобным перевозчиком.
На счёт нагрева фары Вы заблуждаетесь - чем быстрее греется корпус, тем лучше. Светодиод очень сильно разогреваетсмя, если тепло не будет нормально отводиться на радиатор (в его роли корпус), тогда в худшем случае диод быстро деградирует и перегреется, в лучшем случае не выдержит припой и светодиод отпаяется от алюминиевой подложки. Последний вариант можно восстановить. Вообщем чем сильнее и быстрее греется корпус фары или фонаря - тем лучше, и уж никак не хуже.
yurik82, спасибо за поддержку словом в моё отсутствие :smile: :wink:
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 23:29
я только даю общетеоретическую информацию, а не о конкретных товарах.
Насчет теплоотвода дам более развернуый ответ, а то некоторые могут быть обескуражены - как это - "лучше чтобы больше грелось".
1. Количество генерируемого тепла зависит от выданной световой мощности (светового потока) и от КПД светодиода.
Чем больше мощность тем больше будет и теплоотдача.
КПД самых передовых диодов Cree лежит в диапазоне от 100 (у более старых моделей и в более теплых бинах) до 150 люмен на 1 ватт (в самых последних моделях в холодном бине) электрической мощности. Т.к. 1 Ватт света = 683 люмена, то КПД в % лежит в пределах 16% до 22%.
При форсированнии диода сверх номинального режима (для XM-L 0.7A или 2W) КПД сильно падает.
Наиболее корректно будет сравнивать теплоотдачу при заданой светоотдаче. А то если сравнивать что один фонарь дает 1000 люмен и греется на 5.5 Ватта, а другой дает 600 люмен но греется лишь на 3 Ватта - некоректно. А то будет как у Карцева "маленькие раки, но по 3, а большие но по 5 рублей"
Диод XM-L T6 при номинальном токе 0.7А выдает 280 лм; КПД = 280lm / (683lm * 0.7A*2.9V) = 20.2%
Из 2.03 Ватта потребленной электрической мощности - 0.410W излучается в оптическом диапазоне, 1.62W передается в тепло (на самом деле часть ещё в невидимом диапазоне излучается, но для простоты считаем что всё ушло в тепло).
При токе 2А параметры будут:
- потребление 2A*3.15V = 6.3W
- светимость 280lm*240% = 672 люмен (0.98W)
- КПД 15.6%
- теплоотдача 5.32W
При 3А параметры
- потребление 3A*3.35V = 10.05W
- светимость 280lm*325% = 910 люмен (1.33W)
- КПД 13.2%
- теплоотдача 8.72W
При равной тепловой мощности, чем более крупный и лучше вентилируемый (с оребрением) внешний корпус, тем ниже будет равновесная температура.
Опять же "маленькие но по 3, большие но по 5". Ну и что, что меньший греется сильнее, зато он более компактный.
Низкая температура корпуса - не самоцель.
При разной мощности, температура не является однозначным показателем что один больше тепла тратит, другой меньше. Более экономичный может греться до более высокой температуры (зато и будет более компактным).
Как правильно пишет ФараSvet - чем более качественный термоинтерфейс ("прокладка") между корпусом и диодом (чем ниже термическое сопротивление), тем будет выше температура корпуса.
Т.к. он сравнивает фары с идентичным диодом (тепловые потери равны) и с идентичным внешним корпусом (скорость теплоотдачи), то разница в температуре будет свидетельствовать только в некачественном (бракованом или плохо спроектированом) термоинтерфейсе. Если у одной фары корпус холоднее - значит у неё диод уже плавится.
При сравнении фар с разным корпусом, разными диодами, разной мощностью - температура корпуса не может быть вообще показателем.
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 09:12
Как с вами можно связаться чтобы получить консультацию и заказать пару фонарей?
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 14:47
Евгений Фрязинов, см. телефоны в подписи.
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 23:20
Пока смотрю на вариант №3 за 430 грн. Сделал заказ, спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 13:37
Доброго денька,Вячеслав.
Интересует рассеиватель (диффузор) на UltraFire WF-504B белого цвета. Вопрос прицепом: не будет ли перегреваться фонарь с рассеивателем?
Также интересует тактическая кнопка - с фиксацией нажатия на эту же модель фонаря для крепления на руль.
Хотелось бы уточнить наличие и цену этих двух вещей.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 16:59
Dimid, вечером вернусь и проверю какие рассеиватели подходят для 504В и отпишусь Вам. Перегреваться фонарь точно не будет, больше подвержены рассеиватели, особенно когда фонарь горит на максимальном, и даже если долго на среднем режиме, могут появиться пятна от сильной концентрации света.
Такт.кнопки с двойной кнопкой, т.е. часть тактическая и рядом обычная кнопка с фиксацией, есть только под фонари 501В. Но можно вытянуть внутренности и переставить на любой другой фонарь, иногда нужно немного подтянуть или растянуть пружинку, зависит от конкретного фонаря. Вечером могу попробовать на 504В и скажу точно, подходит или нет.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 17:53
Договорились. :-)
Жду результаты экспериментов. :biker:
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 11:51
Dimid, рассеивателей подходящих для 504В сейчас нет, но один из них в форме свечи можно попробовать подогнать под внутренний диаметр короны фонаря, в первом посте под спойлером "Рассеиватели" есть его фото, цена 35грн., отдам за 30.
Диаметр рассеивателя =27мм., внутренний диаметр короны у 504В =25мм., т.е. нужно сточить или шлифонуть буквально 1мм. стенки рассеивателя. Толщина же стенок рассеивателя позволяет это сделать, после стачивания стенки будут примерно по 1,5мм. в толщине, т.е. жёсткость не пострадает. Могу всё сам сделать, но у Вашего 504В корона может быть больше или меньше в диаметре на какую-то долю мм., и тогда в случае перебора рассеиватель не будет нормально держаться. Если есть возможность и желание, можете сами всё сделать, только очень аккуратно и не спеша, перебор здесь не допустим.
Тактическая кнопка с фиксацией для 501В отлично подходит под 504В, нужно только слегка увеличить жёсткость пружинки, чтобы небыло самопереключений на кочках, это могу сделать сразу.
Ставится тактическая кнопка элементарно: выкручиваются внутренности родной кнопки Вашего фонаря, всё вынимаем и ставим тактическую, закручиваем обратно прижимной шайбой, всё готово. Если потом будет нужна родная кнопка фонаря, меняется буквально за 1-2 минуты. Если нужно сделаю фото кнопки в разобранном состоянии. Цена 55 грн. Единственный момент, саму тактичесукю кнопку можно крепить например стяжками, но за самые края, чтобы термоусадка не продавливалась и тем самым не нажимала на кнопку, иначе фонарь будет мигать или самопереключаться.
[ Time : 0.087s | 29 Queries | GZIP : On ]
