| купити електровелосипед дешево |
 Заголовок сообщения: Проблема с колесом!
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 22:49
Я особо в точностях велосипеда, а именно в деталях и т.д. не разбираюсь, но есть один вопрос, у меня виляют колёса, особенно заднее, это не восьмёрка и не яйцо, мне кажется дело во втулке, но что скажите и подскажите вы по этому поводу форумчане? И что можно с этим поделать имея малое кол-во инструментов в плоть до того что гайку на втулке я могу только разводным ключом открутить?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с колесом!
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 22:50
как виляют? когда едешь зад носит со стороны в сторону?
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 22:53
Может у вас такой стиль педаляжа,кормой вилять?
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 22:54
Погнута ось. Заменить
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 22:55
Нет не носит, но скажим так не много виляет, но это очень мешает т.к. обод во время виляния трётся об тормоз, а как я понял то что это не восьмёрка так это путём обнаружения того что колесо виляет вместе с кассетой задних звёзд.
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 23:08
Изображения: 37
Если по отношению к наличия инструмента и знаний так плохо, то проще поехать в веломастерскую (есть практически при каждом веломагазине), и сказать все что вы здесь написали. Дня через три отдаете денюжку, и забираете исправный вел. Теперь о теме вашей проблеме, если само колесо ровное, нет ни каких биений, значить проблема в подшипниках, если колесо на конусах то может быть они ослабли. Если на промах, то возможно подшипник выпал из посадочного места (было такое в моей практике).
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 17:31
Может быть люфт в подшипниках конусов задней втулки? Надо подтянуть гайки конусов.
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 12:19
Всё-таки, я думаю, это обыкновенная восьмёрка. Небольшой люфт кассеты — это частое и безобидное явление.
Люфт в подшипниках такого размаха искать бы не пришлось: колесо бы заметно болталось рукой. Ну а вероятность его синхронного появления сразу в обеих втулках крайне мала.
[ Time : 0.197s | 20 Queries | GZIP : On ]
