| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 15:17
Yxapb писал(а):
palermo2400
да так и делал, правда без бумаги)) спасибо за совет!)
если бы я не прокачивал тормоза то был бы уверен на 100% что система завоздушена...
какой самый эффективный способ прокачки? что бы уж на верняка. на сайте шиманы советуют слить жидкость полностью и при открытом вентиле доливать масло в бачек, жидкость самотеком будет заполнять систему...
а кто еще заливал LHM вместо родного масла?? мягче ручка становилась??
снизу-вверх самая эффективная.
вставляешь пластиковую шнягу между поршнями или что-то что б поршня были максимально разведенны, прокачиваешь, как бачок наполнится нажимаешь на ручки и постукиваешь гидролинию, выгоняя пузырки, как пузырки закончатся долить уже в бачок до верха, все закрыть. Далее поставить колодки и калипер на место, если большой зазор между колодками и ротором от чего будет большой ход ручки, снимаешь колесо и жмешь на ручку. но не полное нажатие. ставишь колесо и проверяешь, если все еще од ручки большой еще раз снимаешь и давишь на ручку, и так пока ход будет нормальным, не переборщи с этим, а то будешь разводить колодки. После этого настраиваешь. У меня это всегда работает. Тормоза у меня Хт 775.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 16:03
Heitaver
то есть с низу к калиперу, подключаю шприц с жидкостью, к пустой системе, по тихоньку загоняю пока бачок не заполнится, потом начинаю на ручку нажимать и постукивать?? просто если я начну нажимать на ручку масло с воздухом в низ пойдет...или я не прав?
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 18:16
Yxapb писал(а):
Heitaver
да, но я забыл написать что при этом надо закрыть вентиль снизу, при нажимании на ручку
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 18:30
снизу вверх 100% рабочий способ.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 18:33
Я ХАДО LHM вместо родного залил. Разницы не заметил. Правда тормоза модель SLX 666, но не думаю, что это критично. У ручек ход небольшой, потом становятся жесткими. Если чутка сдавить - блокируются колеса. И да, задний тормоз чуть более "ватный" по ощущениям, т.к. гидролиния длинная.
--- Come to the Dark side, we have cookies...
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 21:40
Можно прокачивать без шняг не вынимая колодки, так быстрее и можно очень точно контролировать зазоры добиваясь нужного хода ручки... если качнуть с пластиковой шнягой и при этом колодки будут потаскаными то после прокачки ход ручки будет огромен.
Качать естесно снизу вверх..
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 21:51
для этого я и описал процедуру как сделать ход ручки меньшим.
Прокачивать минералкой не вынимая колодкой - играть в лотерею
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 21:53
Да не насилуйте вы их. еще можно, например, рукой их отломать, сил у каждого хватит. но зачем?
вот только что вернулся с карпат и ни разу небыло такого, что бы я жал со всех сил или жал двумя пальцами. вы верно только слезли с каких то механических тормозов и привыкли, что пальцы от торможения неметь и зеленеть должны. тут так не надо, это гидравлика.
а то что ты делаете все равно что пытаться прожать экран сенсорного телефона на привычный ход механической клавиши.
чтоб не доставало до руля отведите ручку дальше, там крутилка есть. и если силы торможения вам хватает то просто катайтесь, а не пальцы качайте.
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 10:11
:D
да слез с ВВ7
крутилка на максимуме выкручена...холостой ход очень маленький...
с мошностью еще не понял...я в крыму живу, катать исключительно в горах люблю)) веса у меня 100 кг
колодки стерты у меня очень интересно. под углом, когда купил глянул сверху...почти новые...а снизу протерты, мм 2-3 остлось до металла
попробую снизу вверх прокачать
а еще вопрос, на одном калипере один поршень выходит больше второго, что с этим можно сделать??
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 10:51
После прокачки ставишь колодки, затем жмешь на ручку - поршни начинают сводиться, один из них идет быстрее а второй и вовсе может стоять неподвижно, берешь кусок металлической пластины либо просто широкую отвертку и держишь ей самый резвый поршень, и так в пару подходов пока поршня не будут одинаково выдвинуты и при этом будет необходимый зазор, ставишь калипер на вел и все должно работать...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 12:25
вставил, новые колодки, прокачал снизу вверх....
ну в обще если давить одним пальцем то до грипс продавить не получается больше :D
[ Time : 0.255s | 23 Queries | GZIP : On ]
