| велосипед KTM |
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 17:45
Фрейм квант 87, система сз трековая ХВЗ, каретка сз, вал 108мм. Измерил существующий чейнлайн (каретка+система) китайским колумбиком, получил приблизительно 46 мм (???). Измерил рулеткой чейнлайн на трековом колесе ХВЗ с серийной втулкой, получил приблизительно 42,5. Сделал вывод - вал не родной. Получается длина родного вала примерно 101-102 мм!..
Вопрос, какой чейнлайн у трековой системы сз ХВЗ и какая длина вала его обеспечивает?
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 19:29
у меня на СЗ системе вал как раз 108мм, и чейнлайн идеальный просто. втулка мике примато.
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 19:54
Для трекови сз систем тре вал 103мм ісо.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 20:00
фигово померял
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 22:40
exloco писал(а):
фигово померял
Измерил колумбиком толщину подседельной трубы - 28.8, измерил толщину звезды - 2.3, измерил расстояние между от правой внешней стороны звезды до левой внешней стороны подседельной трубы - 61. Вычел половину двух первых измерений из третьего. Получилось 45.5.
Перемерил рулеткой обернув нитку вокруг подседельной и нижней труб на уровне зубьев звезды. Тоже самое получилось.
Задавил болтами шатуны - тоже самое.
Втулки сз ХВЗ у меня нет, чтоб проверить ее чейнлайн. Сомневаюсь, что он будет больше 42-42.5.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 01:08
Решено. Чейнлайн у втулки кампа рекорд писта - 47 мм, наверняка такой же у трековой втулки сз ХВЗ. Чейнлайн втулки мике примато - 50 мм. Даже вал 113 мм не обеспечит чейнлайн 50 мм с системой ХВЗ.
Ссылка на чейнлайны и т.д. фиксовых втулок.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 01:26
фігня якась.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 08:41
померяй так и не выдумывай велосипед с китайскими колумбиками
а вообще выложи фото всей своей системы координат и измерений и вала и втулки.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 11:04
от 107 до 109 мм.
Все
Рекорд 1979, Рекорд 1971
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 11:11
Не верю. Должно быть в районе 42-43 для 120мм и 41-42 для 110мм
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 11:20
от 107 до 109 мм.
Все
А вали сз 103 мм куда?
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 13:30
:shock: Покажи вал СЗ 103мм
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 13:52
стоп, а почему у меня вал 108, и чейнлайн просто идеален?
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 17:46
В мене було 2 каретки сз з валом 103, точніше обидві каретки сз які в мене були мали вал 103
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 17:47
А хз, це хвз.
Під 103 в мене була стара трекова система з бцд 151
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
