| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Мечты.
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 02:58
Интересно, а насколько реально сделать 5ти скоростную легкую планетарку с шагом в 100% (500% всего?). Что бы на крутые подъемы лезть на 1:1, а с горы 5:1. И каденс был бы в адекватных пределах.
Такая идея появилась из практики использования 8ск Nexus, в которой я использую в-основном 7-8 (расчет 2.8-3.2 при 42:21 на звездах). Первой пользуюсь редко, только на крутые подъемы. На дорогах меньше 2:1 редко надо (это 5я, прямая).
Может такое уже есть?
В принципе даже 400% хватило бы с головой.
BerGaMont Beluga Nexus 8
Фикс - УКРАДЕН
 Заголовок сообщения: Re: Мечты.
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 20:30
если 1-я передача не используется можно просто сдвинуть диапазон, уменьшив заднюю звезду с 21, например, до 16. Планеторок с шагом 100% никто делать не будет, слишком большой разрыв в передачах, т.е. допустим на 2-й педали проваливаются, а на 3-й ехать невозможно тяжело. Даже 3-ки эти страдают с их щагом в 33%
Насколько слышал диапазон 400% есть в Альфине-11
Pegasus 28" Sram S7 + 26" Sram S7
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 23:07
Nu Vinchi
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 10:45
Да это понятно. А насчет разрыва в передачах - моя практика показывает что как раз все наоборот. После крутого подъема на 1:1 можно спокойно включать 2:1 (а это уже 5я передача после первой у меня). Дальше же разрыв был бы меньше (так как, например, при переключении с 300% на 400% усилие вырастет только на треть, соответственно каденс тоже изменится не сильно)
хотелось бы легкую и эффективную планетарку. Про 11 альфине знаю, но это явно не то. По этой Же причине нувинчи не подходит.
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 20:05
Можно поставить спереди 2 звезды и вручную перекидывать цепь. Главное, чтобы хватало емкости натяжителя, чтобы натянуть цепь.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 06:21
fido42
А нах вручную,зделай себе из стального прута шкворень,с крюком на конце
asmer
Ну тогда Рохлоф.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 18:28
pitbrit писал(а):
Ну тогда Рохлоф.
:lol: он не дешев, не эффективен, не легок и не надежен. Ну короче прямая противоположность тому, что я изначально написал :). Разве что диапазон ок.
Фикс - УКРАДЕН
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 19:18
asmer
Зато он жопы рвёт,как собака Баскервилей :)
Тогда ты попал,парень,езди с переклюком как лох :)
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 19:45
Главное....
И флягу питьевую заправить вот ЭТИМ - http://www.himbox.ru/catalog/122/230.html
"Главное в танке, это пушка, броня, двигатель, гусеницы - не ОБОС..сирениться..." (с) :wink:
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 19:19
pitbrit писал(а):
asmer
надо просто просчитать трисингл без натяжителя - какие должны быть звезды и какой чейнстей, что бы получить 3 передачи > 300%. На FGM один персонаж сделал фикс с двумя передними и двумя задними звездами (купил двойную звезду от white industries), можно развить идею.
с переклюком не езжу, щаслив.
Фикс - УКРАДЕН
[ Time : 0.118s | 23 Queries | GZIP : On ]
