| veliki.com.ua/address.php?city=Запорожье |
 Заголовок сообщения: щелчки при торможении
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 20:49
В вот таких колесах mavic crossride disc centre lock wheelset 2012 при резком торможении происходит громкий щелчок, либо при блокировке переднего тормоза толкая руль в зад вперёд происходит тоже самое. после поиска похожих тем, нашел только случаи с само сборными колесами, ну это хоть и не ТОП но мавик(собирают вроде не Васи), что делать в данном случае даже не знаю, к специалисту не имею возможности обратиться. все остальные варианты типа вилка, ротор, суппорт, там руль, рулевая проверены и исключены. может кто поможет дельным советом.
 Заголовок сообщения: Re: щелчки при торможении
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 20:53
Дело не в колесах. В калиперах тормозные колодки имеют небольшой люфт вперед-назад. Вот они перемещаются. У меня точно такая же ситуация:-)
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 21:11
проверено и опровержено! ибо было снято колесо, снят ротор, затянута гайка center lock. После чего с помощью семника center lock имитируем напряжение при торможении, и слышим тот же ненавистный звук.версий много перебрал(пол вела разобрал), осталось только колесо :sad:
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 21:14
Именно на снятом колесе пробовали прикладывать усилия? Если колеса новые, то, вполне возможно, спицы ещё пощелкивают..
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 21:26
колеса не новые, второй сезон катаные
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 21:31
Тогда ничем не помогу. Мои самосборные колеса даже не щелкали. Только колодки скачут туда-сюда при толчках руля вперед-назад.
[ Time : 0.079s | 18 Queries | GZIP : On ]
