| купить беговые лыжи в украине |
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 20:30
Уважаемые Крокодиловоды .Может кто подскажет .Я собрал на базе туриста шоссейник поменял всё кроме рамы тормозов и вилки .Сзади стоит кассета пять звёзд впереди 3 звезды раньше когда ехал на второй передней,38 зубов по ощущениям проскакивала цепь на трещётке .Думал цепь длинная , укоротил на 4 звена ничего не помогло, только теперь проскакивает и на большой звезде 48 зубьев .Может это трещотке кирдык? , трещотка и цепь новые , без выработки .Может кто сталкивался .Заранее благодарю .
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 20:58
Может слишком широкая цепь для трещетки?
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 21:01
Нет цепь нормальная рассчитанная на кассету до 7 звёзд
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 22:43
а какое состояние передних звёзд?
.. в трансмиссии ведь участвуют три элемента, и нормальная работа механизма имеет условием - одинаковую степень изношенности всех узлов (ну, плюс-минус 500 ))) , и чтоб перекидки не гуляли сами по себе ))
проблемы с трещеткой ( с собачками) обычно очевидны - исчезает опора под ногами ))) , хотя, конечно, всяко может быть .
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 04:53
Изображения: 45
"Сопля" (ушко крепления заднего переключателя) не выгнуто-ли наружу?
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 06:31
Переключатель новый , не гнутый.А может кулачки на трещотке слизаны? Я проехал на ней километров 350.Трещотка из не дорогих.
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 08:09
Передние и задние звёзды в хорошем состоянии , .С начало первый раз проскочила педаль (потерял опору под ногами , не понял почему у меня нога соскочила ,как будто погнул шатун ) ,потом переключился на вторую звезду впереди на подъёме начало сильно проскакивать , ну мне же не видно где там идёт пробуксовка ..Приехал домой укоротил цепь ,результат не изменился . поменял задний переключатель . то же самое .А вчера стали проваливаться педали и на большой передней звезде .Натяжение цепи нормальное нигде ничего не болтается.
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 08:30
сфотай крупно трещётку, систему, цепь сзади чтоб был виден чейлайн
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 09:23
Не смазанная цепь. :yes:
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 10:17
Собачки в трещетке вряд ли стерлись...если только сломались, такое редко, но бывает.
Как написал Влад, стоит проверить петух (не сам задний переклюк, а его держатель) на предмет кривизны. Плоскость его лапки должна быть параллельна ведомым звездам, т.е. не должно быть перекоса цепи.
Еще вариант - цепь сильно-пресильно растянута.
Шаг цепи - 12,7 мм, т.е. 1/2". Нужно провести измерение отрезка между 1 и 25 втулками (например) и сравнить с контрольным значение длины. Если абсолютное удлинение на этом отрезке более 4 мм - цепь только на свалку.
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 10:19
Кстати, фотки всех элементов не помешают - у каждого разное представление о хорошем состоянии :D
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 13:14
И велосипед не помыт? :lol:
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 13:17
Можно узнать мотивацию попытки собрать шоссейник "на базе туриста"? К теме не относится, но косвенно может подсказать - не будет ли проще собрать шоссейник на базе шоссейника, чем продолжать мучить железяку.
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 14:29
Грешу на кассету , переключатели новые , цепь новая , передние звёзды практически без износа , Поставил новую кассету , сегодня испытаю отпишусь .
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 20:12
Ура .Смазал цепь ,поменял кассету и всё стало Х А Р А Р Ш О. Спасибо всем Крокодиловодам . , откликнувшимся на моё горе .
[ Time : 0.124s | 27 Queries | GZIP : On ]
