| велосипеды со скидкой |
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 13:54
Sergius писал(а):
77SERG77 писал(а):
Здесь написано viewtopic.php?f=31&t=41997 что годы производства "Старт Шоссе Олимпиада 80" 1979 - 1981, а мой 82-го.
в том то и дело что олимпийка производилась с 1979 по 1981, но рамы от них в раскраске как у С-Ш 155-411 попадались ещё до 1984 года
Как это попадались? Со склада что ли? Так тогда бы год выпуска был в диапазоне 1979 - 1981. Разве что остатки деталей на заводе срабатывали. Этим можно объяснить такой маленький серийный номер.
А еще подскажите пожалуйста: подседельная труба 25.4 мм. в нашу раму становиться? А то я намерял 24.8 мм. старая была, а она коротковата для меня.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 15:01
ну вот так попадались, могут идти обычные, рамы а потом внезапно пара штук олимпиек. может их паяли, отсылали на склад, а потом перед покраской их нумеровали. Штырь на 25,4 нужно обтачивать или разтачивать отверстие в раме
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 15:32
Неужели там такая точная подгонка деталей, что 0.6 мм. играют роль? Жалко, а то я не встречал в продаже на 24.8 мм.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 16:01
Влияет ещё и как :smile: или протачивать штырь или развертывать раму.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 16:11
77SERG77
Такой нужен
http://veloplaneta.com.ua/podsedelnaya- ... -mm-serebr
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 23:01
Kirill Yevtushenko спасибо за ссылку! Всем огромное спасибо за помощь! :beer:
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 00:07
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой:
Попробовал поставить вилку от Спорта 76г., но на эту вилку не стал тормоз, слишком большой рич. Тормоза у меня стоят похожие на Artec Турист, рич 62-86мм. Теперь стало понятно, почему стоит вилка от Туриста да и еще с большей рамы (подложены шайбы в рулевой). Задний тормоз стоит через пластину, что тоже хотел бы убрать. Что бы это все привести в порядок, решил заменить тормоза, но не знаю как их выбрать. Почитав форум, запутался окончательно. Какой рич нужен для СШ 82 г.?
Здесь viewtopic.php?f=31&t=110546&start=30 pepperl писал что поставил Alhonga HJ-714AG с rich 57 - 75 мм, но подпиливал их на 2-3 мм. Получается нужен рич 54-55 мм., и это только на зад, т.к. впереди будет вилка от Спорта 76г. %) , какой на него нужен рич?
Думал померить по раме и по вилке, высчитать рич, но тут 1-2 мм. играет роль, боюсь просчитаться... Нашел в продаже тормоза Alhonga HJ-714AG rich 57-75 мм и HJ-570AG rich 47-57 мм. Получается HJ-570AG подойдут назад, но подойдут ли они и наперед?
Может кто то сталкивался, с подобной проблемой, подскажите пожалуйста!
З.Ы. В идеале, хотелось бы найти родную вилку, но у меня не получилось.:(
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 07:17
Изображения: 100
77SERG77 поміряйте відстань від центру отвору кріплення тормоза до середини тормозної (бокової) поверхні обода. Це і буде ваш reach і тоді вже не помилитесь купуючи тормоза. На моєму останньому крокодилі теж була проблема, рама сш стара з великим reach, а вилка від новішого сш з малим reach. Думав доведеться купувати два різних комплекти гальм. Куплені ALHONGA HJ-714AG на зад підійшли а передні чуть завеликі. Вийшов з положення встановивши колодки від вібрейків, вони дозволяють виграти ще кілька мм але тільки в тормозах з великим reach.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 10:30
Дополню stepа статьёй http://sheldonbrown.com/calipers.html
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 20:42
step, Kirill Yevtushenko спасибо! Не знал как измерять рич, поэтому боялся ошибиться. Теперь все стало понятно. Сначала измерю, потом буду покупать тормоза.
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 00:50
Добрый вечер! Давно в эту тему не заглядывал... Краткий отчет по СШ 82 г.в.:
поставил вилку от Спорта 76 г.в.
заменил:
подседельню трубу на Kalloy SP-359 25 x300 мм (только на ней почему то написано zoom)
Седло Bontrager Evoke 1
тормоза ALHONGA HJ-714AG
Задний переклюк Shimano TOURNEY
система Shimano M-171 48/38/28Т
цепь кмс
покрышки Schwalbe CX COMP KevlarGuard 700x35C
Рулевую перебрал
руль, вынос и манетки RevoShift оказались очень удобные, поэтому оставил.
Покупал СШ 82 г.в. с "твердой" уверенностью что восстановлю на его базе шоссер, но покатавшись, с удивлением понял что очень удобный дорожный велосипед получился и переделывать на шоссер его не хочется. Во общем осталось только его покрасить (зимой переберу и покрашу). Фото того что получилось выложу позже.
Но душа просит шоссера :D А тут подвернулся СШ 90 г.в. нульсовый, 23 года на балконе простоял. :Yahoo!: Не удержался, купил :D Семье правда пообещал что до зимы его "крокодилить" не буду :sad: , но планировать то можно, ну и то что менять не буду потихоньку перебирать...
В планах, хочу оставить в стоке по максимуму, поменять хочу тормоза и ручки тормозные на альхонгу, колеса собрать на родных втулках с двойным ободом, трещетка под вопросом (не ездил на такой, с шагом 1 зуб), рубашки тросики - тоже под замену. Седло сверху поцарапано немного, буду восстанавливать (тему по седлам изучаю :smile: ).
Может еще что то забыл посоветуйте пожалуйста. Обода у кого какие стоят, какой оптимальный вариант соотношения цена - качество ?
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 07:31
Прикольно было бы вообще ничего не менять - только перебрать и блеск навести.. Если есть несколько велосипедов - можно один себе на трубках позволить.
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 19:45
Трубки однозначно под замену. И два велосипеда это слишком, когда сделаю выберу лучший. :smile:
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 21:13
Кто не катал хоть раз на трубках никогда не поймет резона их применения :smile:
А kisa прав, тут вел чуть ли не новый, зачем разбирать то, что работоспособно?
Или купить 4 (2+2 запаски) трубок будет дороже, чем колеса целиком???
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 00:55
Не катал, только слышал всякие "ужасные" истории, что трубки прокалываются, лопаются, на стыке дорожного покрытия пробиваются... :smile:
Все равно перебирать... может стоит заменить что нибуть на более современное, например контакты поставить, только придется тогда систему менять.
Почему то считал что трубка стоит около 20$, может ошибаюсь. Ссылкой поделитесь если дешевле стоит, а по такой цене покупать не хочется, проще колеса поменять.
[ Time : 0.072s | 27 Queries | GZIP : On ]
