| велосипеды Impuls |
 Заголовок сообщения: Вилка Srsuntour XCM нужен совет
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 22:40
Стучала вилка ХСМ на пружинах,больше всего что стучат пружини об штаны,что делать?Подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Вилка Srsuntour XCM нужен совет
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 08:25
Что ни у кого не было такой проблемы?
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 08:44
http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... 44&page=72
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 20:46
Ух как закручен сюжет. Но это, как его... Дешифраторы сегодня в отпуске. Сам то пробовал понять, что написал?
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 21:14
попытаюсь пояснить плохого Энди, пружины находятся в ногах и не контактируют со штанами, поэтому
просто невозможно.
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 21:19
Може поможе: http://news.gaz24.info/vylka-sr-sountur ... amostijno/
путін хуйло путін хуйло путін хуйло путін хуйло
путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець путін військовий злочинець
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 10:44
Стучит она на отскоке (например когда отрываешь переднее колесо от земли).
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 17:31
розібрати і дивитися кишки шо отвалилося, там деталей не много. Внутрянка ніг розбирається зверху семейкою, якщо вдасться викрутити, якщо ні то на мусор. Нову купити дешевше ніж паритися з ремонтом.
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 18:18
Стучать может на отскоке, когда полусжатая вилка резко и полностью разгружается (при вылете с бордюра на предварительно нагруженной вилке). На вилках 2009-го года (XCM V2) стоят демпферные пружины(а), и ситуация попроще. На более новых V3 конструкцию упростили и вместо пружин впихнули втулки(у). Они хлопают неприятнее. Особенно в версии, где пружина расположена в одной ноге. Это если я правильно понял вопрос. :) Лечится заменой вилки на более серьёзную. Также можно приноровиться не нагружать вилку перед полной и резкой разгрузкой (приподнимать переднее колесо до вылета с бордюра или чего-то там).
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 21:45
Изображения: 35
Какие такие пружины? У меня была V2. резиновые бочки там стоят. У знакомого стоит V3, долго не мог понять, что с ней не так.
оказалось у нее левая нога вообще пустая, даже стяжного болта нет. Вот она и громыхала на отскоке. А может поможет просто
подтянуть гайку снизу?
А вообще я согласен
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 00:15
Отличные советы, а главное никакой конкретики )))
Кто то может написать что сделать с моделью 2012 года с пружиной в левой ноге и демпфером в правой, чтобы она не стучала.
Пространных рассуждений и советов о покупке новой вилки не надо, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 00:17
помимо реального совета сменить макет вилки на вилку
(демпфером там и не пахнет)
можете взять сверло просверлить обе ноги
и зафиксировать ноги к штанам на мертво
Перестанет работать - перестанет стучать.
сделать из г***на пулю не выйдет.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 00:50
Вместо пространных рассуждений могу посоветовать не ждать волшебной таблетки, а взять в руки инструменты и разобраться с вилкой без помощи форума.
Вилка примитивна как валенок.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 05:56
Иногда лучше жевать, чем говорить ;)
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 10:21
KubikV,тыркаем ссылку и смотрим позицию 9. Так было в 2009-м. А теперь стало вот так. Соответственно позиция 6. Это просто резинка. Но я не возьмусь утверждать что и в каком году они ставили в реальности. :smile:
[ Time : 0.277s | 28 Queries | GZIP : On ]
