| купить велосипеды харьков |
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 11:07
Как "присобачить" картинку на форуме, я имею ввиду в самом сообщении? Иногда хотца подкрепить слова схемкой или фоткой.
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 12:04
ИЗМЕНЕНО
Теперь все проще. В быстром ответе этого нет, но если нажать внизу темы кнопу "Ответить" то на странице ответа можно приаттачивать любые файлы, в том числе картинки.
Заходите в фотогалерею. Закачиваете фотку в свой альбом. И потом оформляете в форуме [img]ссылка%20на%20фотку%20в%20форуме[/img] - все...
Комментарий к файлу: например :)
kht.gif [ 1.16 КБ | Просмотров: 8889 ]
Последний раз редактировалось Миша 07.12.2007 11:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 14:41
чегой-то неполучаецца.... можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 14:59
а в чем проблема? куча народу без проблем фотки в галерею постит. и вы запостите. а потом ссылку на фотку в форум
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 15:00
Для того, чтобы в сообщении была картинка, она должна уже быть где-то в интернете. Тогда при написании сообщения нажимаешь кнопку img, вставляешь урл картинки, нажимаешь img еще раз.
Если этой картинки в интернете еще нет, можно загрузить её в галерею этого сайта. После этого её можно будет вставлять в сообщения по вышеуказанной методике. 8)
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 15:27
Вот как раз это и неполучается. Как создать свою галерею?
СообщениеДобавлено: 13.02.2006 15:39
зайти в галлерею. найти ссылку albums потом сделать create и наслаждаться
СообщениеДобавлено: 06.03.2006 16:50
а как увидеть адрес картинки?
СообщениеДобавлено: 06.03.2006 17:03
Хороший вопрос. Я со своим поганым интернетом полчаса твою картинку прилаживал. :?
Адрес файла картинки смог определить только щелкнув правой на картинке и посмотрев properties. Явно он вроде нигде не отображается. :(
СообщениеДобавлено: 06.03.2006 17:07
а я правой кнопкой на картинке щелкаю и никакой менюшки не выскакивает :?
Вывод: Мишу на мыло :D
Как говорил мой препод по комтеху: "интерфейс должен быть доступен и интуитивно понятен"
Последний раз редактировалось Ветерок 06.03.2006 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.03.2006 17:12
У меня, честно говоря, вначале тоже не выскакивало, пришлось HTML-код страницы смотреть. А потом перешел со старого эксплорера на новую оперу - а там правый клик работает.
СообщениеДобавлено: 06.03.2006 22:48
По модераторски вклинюсь. Это не мишу тогда уж на мыло, а создателей галереи. Она у нас прикручена как была. :P
СообщениеДобавлено: 07.03.2006 10:16
Поставил Оперу фсе получилось. Интернет-експловер на мыло!!!!
Миша, можеш возвращаться с мыловаренного завода. :D
СообщениеДобавлено: 25.05.2006 21:26
правая кнопка отныне работает и в эксплорере тоже.
СообщениеДобавлено: 01.09.2006 13:43
Изображения: 18
а еще есть модуль приаттачивания файла к сообщению. там все еще гораздо проще.
[ Time : 0.120s | 29 Queries | GZIP : On ]
