| рюкзаки купити Україна |
 Заголовок сообщения: Обод 18мм против 22мм
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 12:16
Есть колесо с ободом который внутри 22мм.
Есть возможность заиметь еще одно.
Но оно внутри 18мм.
Вопрос: будет ли какая-то разница в управлении.
Резина стоит от 50 до56 мм, давление больше 3Атм не дую.
А то большая проблема сейчас найти широкие обода. Есть Алекс Супра,но он таки фрирайдный и весит 650грм.
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 10:43
при использовании более узкого обода лучше дуть поболе... особенно касается злых и облегченных покрышек...
т.н. "прямоугольные" профили могу вообще резко подломиться в повроте...
и если рама рассчитана на покрышку скажем максимум 2,2(редкость но все же), то такая может и не поместиться...
и еще не все покрышки могуть легко ставиться по месту...
с 2,0 точно проблем не будет...
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 15:20
Я так понимаю,что управляемость не пострадает.Главное подобрать нормальное давление,чтоб в повороте не подломилась.
По давлению есть такая полезная инфа http://www.schwalbe.com/gbl/en/tech_inf ... _subPoint=
А вот резина на более узкие обода стает легче(проверено на сликах), а с широкой вообще страшно,она так легко бортируется,что боишся чтоб сама на ходу не слетела
[ Time : 0.098s | 16 Queries | GZIP : On ]
