| дорогі велосипеди купити |
 Заголовок сообщения: вторая жизнь деталей от великов
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 16:57
Изображения: 12
пивная открывашка
"Need a bottle opener? Need a DIY gift? Make a bottle opener out an old cassette and a chain or just an old cassette."
взято здесь: http://reader.feedshow.com/show_items-feed=c5f7d42794d61f06cad70198445089c2
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 17:27
цепка для моих ключей
цепка.jpg [ 26.42 КБ | Просмотров: 4994 ]
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 18:05
Пивная открывашка оригинально.
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 18:26
(Умный совет) В качестве брелка прицепи шатун со стальной звездой на 46. И ключи не потеряешь, и от хулиганов помогает. :-)
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 18:39
да вот только на 44 есть, на 46 не знаю где взять? :(
:wink:
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 21:02
В магазине при ХВЗ вроде было, причем вместе с шатуном. Для брелка юзаю колечко из 6 звеньев, затерлось до блеска
СообщениеДобавлено: 07.04.2008 22:40
Какая интересная тема!
Есть сплетённая подставка для чайника из б/у спиц, надо только сфотограффировать :wink:
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 07:27
У меня тоже брелок:
Ретро-гайка с довоенной техники.
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 09:34
И у меня ;)
IMG_0523.JPG [ 225.27 КБ | Просмотров: 2809 ]
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 10:30
1. вилка со вставной 20мм осью в качестве держателя рулона туалетной бумаги...
особенно Лефти удобна для этого :D
2. прямой руль прихераченый с помощью 2-х выносов к стенке (для выборки зазора между рулем и выносом использовать прокладки из лоскутов камер) и надетыми на него 4шт коротких рожек в качестве вешалки под одежду...
та же кострукция, но уже с фарами в качестве подсветки зеркал в прихожей/ванной... только вот блок питания нужно мастерить...
3. старый шатун в качестве дверной ручки, с грипсой...
4. корпус задней втулки на промах в качестве подставки под карандаши... только желательно один подшипник вставить чтоб не переворачивалось... дисковые под шестиболтовку тоже хорошо...
5. старый ротор без пауков в качесте подставок под гарячую посуду, (куски сарой покрышики нужно приклеить на одну сторону)...
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 10:36
Mechwarrior
Класс! Патентуй.
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 10:47
Изображения: 12
карандашницу и торпедовской втулки я на старой работе использовал - потерял :(
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 12:25
Я использовал сломанный ХВЗ-шный шатун в качестве хитрой наковальни для гибки разнообразных железок. И камеры на резинки резал )))
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 12:35
К стати, по поводу подставки для чайника. У меня есть такая, сделана из стального защитного кольца, устанавливавшегося на систему "Туриста". :) Один-в-один, только в места креплений на систему ввинчены фигурные ножки. Причем куплена лет 25 назад в магазине типа "1000 мелочей", никакого отношения к велосипедам не имеющего. Если дойдут руки - отмою ее и сделаю фото.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 08.04.2008 14:40
Где же?
[ Time : 0.122s | 29 Queries | GZIP : On ]
