| veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
 Заголовок сообщения: mr.Шоцер (OLMO Sintex 1975г.)
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 15:44
нельзя просто так взять - и купить велосипед ©
mr.Шоцер - это прозвище. Этот велосипед имеет своё имя и место в истории. Олмо - старый бренд в велостроении.
Экскурс:
Рама принадлежит мануфактуре Джузеппе Олмо, гонщику, который успешно соревновался в шосеейных и трековых дисциплинах с 1931 по 1940 года.
Кольца олимпийских игр на эмблеме Джузеппе Олмо - символ победы его команды на олимпиаде в 1932
В 1939 он со своими братьями организовал велосипедную мастерскую в своем родном городе Celle Ligure.
В "большую тройку великих итальянцев" они не пробрались, однако паяли хорошие рамы из легких итальянских труб.
Компания "OLMO la Biciclissima" по сей день выпускает велосипеды.
Мне захотелось собрать именно рабочий велосипед, а не музейный, но полностью аутентичный экспонат.
Вот что получилось:
прошу прощения за отвратные снимки - я дуб в фотографии.
Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение
Описание рамы:
Рама Olmo Sintex 1975 года выпуска.
На каретке, мостике между задними перьями и вилке методом гравировки нанесена подпись Джузеппе Олмо - традиция производителей велосипедов того времени.
Спаяна на трубах Columbus SL, вес - 1900гр.
Описание Компонентов:
Рама Olmo sintex
вилка Olmo sintex
Групсет Campagnolo Veloce
Вынос Ritchey Classic
Подседел Deda RS01
Седло Brooks Swallow
Вилсет Vision TRImaxPro
Покрышки Continental Hardshell
для тех, кто любит БДСМ так, как люблю его я:
увлекательные приключения итальянцев в степях Украины.
После приобретения я отволок ржавую раму в мастерскую для предварительного анализа состояния.
Вилку долго ровняли с помощью отвеса, триангуляции и такой-то матери. Небольшие вмятины на хроме - следствие падений или столкновений, сколов хрома нет.
Подразбита резьба одной из чашек каретки - кто-то любил ломать кардан.
Частично слизана резьба на петухе - переклюк держится нормально. Куплена ремонтная втулка. Лежит, ждет своего часа.
Полтора ведра преобразователя ржавчины - и рама почти как новая.
Вилка обрезана по самое небалуйся - для установки современного выноса был куплен спец. удлиннитель фирмы BBB.
Вынос для руля 31.8 был установлен через проставку на дюймовый шток вилки.
Подседельная труба расточена с диаметра 26.8 до 27.2, потому как старых подседелов нормальной длины не существует. Была применена швабра, крупнозернистая наждачка, такая-то матерь, оставшаяся после правки вилки.
В кожаном седле был сделан аутентичный вырез, не характерный для данной модели - для увеличения комфорта.
"савсэм новий кальоса. сто метраф прйехаль" - два часа исправление яиц, восьмерок и ослабленных спиц.
Сколько крови было выпито у механика - история умалчивает.
Комплект наклеек для рам этого производителя был заказан в Австралии.
Весьма рекомендую - cyclomondo Gallery http://www.cyclomondo.net/ - большое количество наклеек для реставрации редких велосипедов.
 Заголовок сообщения: Re: mr.Шоцер (OLMO Sintex 1975г.)
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 17:06
viking_sys
очень красиво, поздравляю. Пару вопросов - почему руль и вынос не более подходящие? ну например вынос под резьбовую вилку поискать, типа чинелли или 3т, и такой же блестящий руль? велоче на 9сп?
ну и интересен бюджет :smile:
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 17:31
некоторые нефеншуйные элементы на веле стоят намеренно - они для удобства наездника.
я просто замучился менять резьбовые рулевые со сменой рамы.
часто дюймовая рулевая раскручивается когда попало - я воюю с одной такой на своём втором веле.
смена выноса под а-head - дело нескольких минут, и не требует съема дуалов и обмотки.
вынос под а-head потому, что нормальные, удобные для моей езды компактные рули делают только под 31.8 (кроме одной модели Deda). Может когда-нить раскошелюсь на карбон - там точно размеры 25.4 производителями не планируются.
под обмоткой руль практически не виден, а у этого китайца, к тому же удобная уплощенная середина - классических рулей таких не найти.
велоче на 9сп?
не, на 10.
9-скоростная кампа практически раритет, а 10 сейчас сливают за вменяемые цены из-за выхода 11-скоростной трансмиссии
подсчитать нереально - компоненты покупались в разное время, да и вспоминать неохота...
рама с вилкой - около полутора тыс.
краска и наклейки - пятьсот
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 17:50
enso
Он же пишет,что шток вилки очень короткий,пришлось удлиннять спец -херней,которая сделала вилку безрезьбовой 1"ой,конечно это косяк но мелкий,вел собирался для езды,не в витрину.
Серьёзный косяк,это расточка седельной трубы и установка туда 2х метрового подседела :)
viking_sys
Сколько того подседела осталось в трубе?
Ты пишеш "- Подседельная труба расточена с диаметра 26.8 до 27.2, потому как старых подседелов нормальной длины не существует"
Правильно было бы сказать - "старых подседелов НЕ нормальной длинны" ,этож шоссер,его надо рамой подбирать,а не как у горника 3-4 размера и тишина :) тебе мала эта рама,как ни печально.
А зделал ты её ох-но,респект и уважуха,кстати старый Olmo у нас очень известный бренд,и по цене ходит рядом с колнагой и мерксом,недавно один из наших взял трековый фреймсет за 700$, и это хорошая цена!
Мой главный совет: засунь в раму подседела столько же,сколько и на поверхности,иначе начнутся проблемы.
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 20:02
to pitbrit
всё под контролем, щас расскажу:
как только увидел, что мой старый камповский штырь стал мал для этой рамы, купил новый 350мм длинной. Там его в подседеле - аж до каретки.
"расточил" - это просто красивое слово, чтоб звучало громко и можно было гордиться.
на самом деле я просто обернул шкуркой швабру и снял ржавчину с внутренних стенок :D
трубы хорошие - наждаку поддаются трудно, поэтому максимум, что я с них снял - 0,2мм.
потом смазал штырь и засунул по самое сколько надо.
не стоит смотреть на размер, написанный на раме.
редко можно найти квадратную раму, ЕТТ которой равна подседельной.
у этой рамы ЕТТ 520 - и это то, что надо моему короткому туловищу.
я бы не стал собирать вел начистовую на раме, которая бы мне не подходила.
я катал на ЕТТ 540 и выносе 100, руле с ричем 75 и организм хотел меньше.
главное, что очучения от езды стали лучше и приятней.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 01:14
Если б ты, такая зараза, знал, как я тебе завидую! :D
Велик бомба! Я сам в процессе сборки. Думаю года через два-три (подбираю все аутентичное), тоже похвастаюсь мечтой назло карбопацанам. (Де Роса) Я там был, ничего хорошего там нет :D
ЗЫ. При всей моей демократичности и толерантности - трактористам (МТБ) это недоступно, нет у них ни прошлого , ни будущего, ни настоящего. Еще раз, велик - огонь! Хамстер, дай те бох здоровьичка!
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 10:50
а ездить на нём удобно будет?
нарамные манетки - это, конечно, вершина вейтвиннерства и олдскула, но слониками всё же быстрее.
ну и трещотка на 5 и кассета на 10 - тоже разные вещи.
DeRosa
Это заявка на высокую категорию сложности.
Если ещё и вся трансмиссия с пантографией... :fizra:
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 13:16
А как избавиться от пыли в примыкании узла к трубе? Туда ни одна ватная палочка не влазит, а мокрые способы не хочется. Я вот про этот аппарат: viewtopic.php?f=77&t=27530
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 13:48
:pardon: sorry, не совсем понятен вопрос.
эта рама полностью состоит из труб и узлов (муфт)
мокрый способ мытья - весьма неплох. всегда можно досушить феном.
это ж любимый велосипед...
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 16:06
Там, где труба входит в узел, получается такая ступенечка в миллиметр высотой. Вот в нее набивается пылюка, которую сложно достать
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 18:07
Я хоть и не любитель олдскула и прочего старья, но этот велосипед очень понравился, респект
Прошлое мтб - это ж как раз и есть развития от шоссе до бездорожья, ну а будущее есть и очень хорошее. Но если винтажные шоссе хорошие все таки есть, все таки развитие началось очень давно, то нормальные мтб начали появлятся с конца 90-х годов.
Хорошо иметь и мтб и шоссе и не быть ограниченным на дорогах
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 18:32
мтб больше уходит в постоянное развитие железа. шоссе - в классическое развитие мускулов.
согласен.
на неделе попробую отфоткать свой монстрокросс - авось понравится кому-то.
p.s. попалась на глаза запись соревнований по велокроссу 50-х годов.
пацаны... наши деды реально рубились по хардкору...
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 18:45
я с этим соглашусь но не полностью. Кросскантри, как и шоссе требует хорошей выносливости и мускулатуры, а вот чем ближе к экстриму, тем менее это все необходимо, зачастую достаточно хорошей техники управление велосипедом и средней выносливости вкрутить по спуску. А вот к примеру проехать даже 6 часовой мтб марафон, уже сил надо не мало
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 19:18
Изображения: 16
Отличный вел!
Кинь ссылку на удлинитель штока вилки, если не сложно
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 19:24
Красивая олдскульная рама!
[ Time : 0.324s | 27 Queries | GZIP : On ]
