| велосипед двопідвіс |
 Заголовок сообщения: Re: mr.Шоцер (OLMO Sintex 1975г.)
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 19:49
Кинь ссылку на удлинитель штока вилки, если не сложно
http://bbbcycling.com/bike-parts/headset-parts/BHP-20
Красивая олдскульная рама
они все симпатичные, если отмыть и покрасить...
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 20:21
viking_sys
Достаточно взглянуть на изящные хомуты и строгие линии которые доставляют наслаждение от лицезрения. :smile:
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 20:50
вот вот, и мне в плане эстетики как-то больше нравятся "классические" рамы
viking_sys, вел красив как в целом так и в деталях, мои поздравления.
Катит?
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 22:12
Изображения: 16
Объясни, пожалуста, как ус тановлен удлинитель штока. Каким образом устраняется зазор в подшипниках рулевой? Ведь мы той гайкой, что сверху разжимаем цангу удлинителя. Те проставочные кольца 25.4 мм? За них крепится вынос, или его подпирают?
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 22:38
Катит?
таки, да. :twisted:
может это эффект новых колёс, но средняя даже поднялась немного...
вилка, кстати, классно отрабатывает неровности.
щас воюю только с диагональными дропами - предыдущие владельцы поломали натяжители и просто расплющили молотком остатки - поэтому пока думаю как подстраховать постоянное ровное положение колеса (имеется небольшая тенденция к перекосу. пока что сильно затягиваю эксцентрик)
он на 90% похож на банальную гранату\переходник с 1" на 1.1\8"
фактически, это часть дюймового выноса quill stem. он вставляется в трубу и разжимается так же.
затем на него одеваются кольца в спецканавках (от прокручивания), которые по диаметру уже идентичны штоку вилки. кольца можно снимать\убирать, чтобы нарастить столько, сколько нужно.
дальше мы уже имеем дело со связкой рулевая\вынос под a-head, который вместе с крышечкой и убирает все люфты в рулевой.
(в удлиннителе специально нарезана резьба в разжимном винте, чтобы вручивать туде ещё и крышечку)
Эту деталь я поставил потому, что выполнена она намного изящнее гранат, которые торчат как попало, постоянно напоминая, что именно в этом месте находится переходник.
хорошего переходника видно не должно быть.
p.s. важно помнить, что это именно удлиннитель с 1" на 1" или с 1.1\8" на 1.1\8", а не переходник с первого на второе.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 22:51
Изображения: 16
Спасибо за обьяснение.
Как ты думаеш, можно ли такой переходник устанавливать, когда шток сильно короткий, и подшипник рулевой верхний будет опираться о переходник, а не о родной шток?
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 23:07
да, вполне.
я пилил эту штуковину ножовкой - там толстенный слой металла.
просто время от времени проверять надо распорный винт в штоке вилки (как и у всех Г-образных выносов)
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 18:46
Небольшой апдейт:
Седло пришлось перекинуть на МТБ - не срослось у меня с Бруксом на шоссейнике :sad:
Поэтому поставил новое седло - Prologo Nago Evo. Буду тестировать и молиться, чтоб *опа одобрила...
p.s. наконец-то эта железяка начала весить более-менее прилично - 9кг.
И я нашел свой старый детский конструктор - ещё Союзный :good: и склепал из него отличный держатель для велокомпа 8)
как раз в цвет выносу и прочим хромированным деталям
Залил в камеры герметик - на всякий противопожарный. Я конечно таскаю с собой и латки и камеры, и иногда даже покрышки (про гаечный ключ я уже молчу), но никода не помешает дополнительно перестраховаться.
[ Time : 0.164s | 20 Queries | GZIP : On ]
