| велосипед полтава |
 Заголовок сообщения: Велокрепление для Эксплорист 310
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 09:16
Прошлой осенью задумался о креплении 310-го на велосипед. Смотрел родное крепление - не понравилось. Главным образом тем, что оно крепится на стяжках т.е. снимать-ставить его не получится, а навигатор мне нужен далеко не каждый раз (например, когда я вечером еду покататься по ближайшей КК трассе, навигатор там напрочь не нужен). Кроме того, на руле места нет - узкий флэт (580мм), плюс рога. Плюс велокомп, плюс фонарь (и то и другое используется значительно чаще навигатора). На вынос родное тоже не факт что встанет - вынос не слишком длинный (80мм).
Стал смотреть альтернативные варианты, в результате родилось нечто на компонентах от RAM Mounts.
1. Кредл. К сожаленнию, у них нет кредлов для 310-й модели. Только для 510 (610, 710).
http://www.rammount.com/CatalogResults/PartDetails/tabid/63/partid/082065077045072079076045077065049052085/Default.aspx
Он немного больше по размеру, но это легко лечится наклейкой подкладок из пенорезины толщиной ок.4мм (основание старого коврика для мышки на двусторонний скотч):
К кредлу крепится стандартный 1" шар:
http://www.rammount.com/CatalogResults/PartDetails/tabid/63/partid/082065080045066045050051056085/Default.aspx
2. Основание.
http://www.rammount.com/CatalogResults/PartDetails/tabid/63/partid/082065077045066045049048056066085/Default.aspx
Изначально думал о возможности крепить его на вынос. Но вынос короткий, длины не хватило. Тогда возникла идея закрепить его на верхней трубе рамы сразу за рулевым стаканом:
В отсутствии навигатора основание совершенно не мешает. Держится очень прочно.
3. Соединительный элемент.
http://www.rammount.com/CatalogResults/PartDetails/tabid/63/partid/082065077045066045050048049085045065/Default.aspx
Был выбран самый короткий - 2". Есть еще 3" и 5", но в моем случае это слишком - руль опущен до предела.
Все в сборе:
Получилось очень надежно, гибко настраиваемо по углу обзора экрана, навигатор хорошо видно и его легко снять при необходимости, оставив только основание на раме.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 21:29
Нужно добавить страховочный шнурок, на случай если приборчик вывалится из крепления
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 13:37
В принципе стоит, наверное. Хотя он там очень плотно сидит - так просто руками не вытащить.
Впрочем, "концепция поменялась" (с) :-) Видимо, навигатор таки переедет на руль (думаю, место там удастся расчистить) - нашел под него удобоваримое крепление:
http://www.ebay.com/itm/181034056360?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
А на этом месте будет экшнкамера стоять (опять же не каждый раз, но иногда бывает любопытно)
Нога та же, но вместо кредла с навигатором там камера с таким вот креплением:
http://www.rammount.com/CatalogResults/PartDetails/tabid/63/partid/082065080045066045051054054085/Default.aspx
До этого камера крепилась вот так:
но это неудачное место как с точки зрения уязвимости при падении, так и с точки зрения стабильности изображения - при езде по лесу приходится активно подруливать, при этом изображение дергается в горизонтальной плоскости:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mKViQ52YQl0[/youtube]
на раме курсовая стабильность должна быть выше.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 19:20
на второй минуте мои глаза окривели. %)
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 23:10
Victor Pomortseff писал(а):
Интересны впечатления от использования этого крепления. Потому что я остался очень недоволен от китайского исполнения шарового шарнира. Лучше б уже без него з жестким креплением.
GPS навігатори Magellan Explorist, Triton, аксесуари
Розпродаж нових велокомпонентів Shimano, Sram ...
Новий шолом Giro Hex L(59-63см) 500грн
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 06:24
Еще не пробовал, но по тактильным ощущениям проблем не вижу - затягивается он весьма плотно, не болтается. На расколбасе не должен сползать.
Кстати, удалить шарнир и прикрепить крепление к основанию винтом вполне возможно при желании.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 12:41
На раме лучше получается:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rTNerWiAb2E[/youtube]
Камера крепится на раме, сразу за рулевым стаканом.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 13:05
Привіт.
Купив. Поставив.
Загальне враження - викинуті гроші.
Детально:
1. До фіксації на кулі питаннь немає.
2. З самого початку виникли сумніви щодо "заїзду" до кінця навігатора по рейках. Половина навігатора (від "голови") не пристає до кріплення.
3. На расколбасі типу спуск бруківкою або на щебні вилітає аж бігом.
4. Результат - за два дні катання поламані рейки, поламана несуча рамка по центру, 5 вилетів навігатора із кріплення. Добре що на страховці висів.
5. Попросив відремонтувати (заклеювання нічого не дало) знайомого, він поставив защолку на металеву пласку пластину і якось заклеїв несучу рейку. Стало трохи краще, але "голова" все одно терендить на камінцях.
6. Щоб не теренділа фіксую гумовим кільцем від велосипедної камери. Стало іще краще.
Висновок: рейки малі і глибоко не заходять, фіксація погана, половина навігатора не фіксується. Буду думати про варіант саморобного кріплення з труби ПВХ.
Валерій
[ Time : 0.101s | 19 Queries | GZIP : On ]
