| электровелосипед в украине |
 Заголовок сообщения: Re: Делимся опытом по вилке RS Reba
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 14:28
что скажете про модели года 2014? Все так же печально как и 2013? Думаю брать вилку для найнера. Не могу решить - Recon или Reba.
go!
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 19:12
А что не так с вилками 13 года?
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 21:22
проблемный солоэйр.
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 21:51
А в чем проблемы? У меня Reba прошла 3000 км, а я и не заметил проблем. Единственно что немного растроило сложность с изменением хода вилки.
На дурака не нужен нож:
ему с три короба наврешь -
и делай с ним что хошь
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 00:53
Народ жалуется на стакдауны.
(за что купил, за то и продаю. Самому такое даром не надо)
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 14:00
господа и все-таки, могу я регулировать флудгейт на ребе 12 рл ?
бо ума не приложу, куда там шестигранник совать.
СообщениеДобавлено: 16.02.2014 10:12
Не сможешь, там в демпфере Motion Control такой крутилки нет. Она есть в демпфере RLT.
З.Ы. У самого такая же вилка, регулировать окно пробоя (флудгейт) низзя! :)
У малого в ребе 2008 года в демпфере такая настройка есть - но стоит всегда на минимуме.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 19:17
Нигде не могу найти информацию по ресурсу данной вилки. Сколько примерно может выходить Reba до полной негодности при ТО раз в две тысячи и средней нагрузке? Например механический износ покрытия ног или что-то в этом роде. Я понимаю, что у всех стили катания и пофигизма в отношении к вилке разные, но всё же. Допустим, что она будет эксплуатироваться согласно инструкции. Всякие там протирания ног после каждой покатушки и всё такое. 5, 8, 10 тыс. км? Состоянием полной негодности будем считать такое, при котором дешевле купить такую же новую, чем привести в рабочее состояние старую.
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 21:02
Да хоть всю жизнь. Дело в том, что постоянное ТО подразумевает замену сальников и т.п., этого достаточно, чтобы вилка самоочищалась. Если через много много тысяч км израсходуется какая-то деталь обеспечивающая работу камеры - ее можно будет недорого(относительно) заменить. Единственный случай, когда придется сменить вилку без собственного желания - это если Вы нафиг выломаете эти ноги. В "стандартном" режиме катания анодирование стирается ооочень слабо. При ежегодном ТО вилки хватит на столько тысяч км сколько вы и за 20 лет не проедете даже если катаетесь ооочень активно в турпоходы.
Спортивные защитные очки Edge, Pyramex, Global Vision
СообщениеСообщение было удалено | 11.08.2014 21:07.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 11.08.2014 21:41
По тем крохам информации, что я насобирал в интернетах, выходит, что ресурс 10-12 тыс. км - это нормально. Может кто-нибудь подтвердить эти цифры исходя из практики эксплуатации либо обслуживания данных вилок?
[ Time : 0.076s | 25 Queries | GZIP : On ]
