| купити велотренажер |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 10:56
Сделать другую карту. У меня была подобная ошибка при использовании старых карт Дениса Комиссарова. Карт много и дольше разбираться, чем воспользоваться другой.
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 22:54
так я их не качаю, сам делаю. Просто одно прокатывает, второе нет, а от чего зависит - непонятно.
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 07:21
Сделайте карту повторно.
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 10:21
более 20000 пикселей по максимальной стороне.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 11:04
А что самое странное одна карта размером 10000*10000 и четыре по 5000 на экране навигатора отображаются совершенно одинаково. Но как хочется склеить их все в одного монстра на всю вселенную :oops:
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 18:30
Уважаемые форумчане, с моим Magellan Triton 500 случилась фигня.
При прошивке, после ее окончания прибор выключился (но на компе появилась надпись, что прошивка завершена), но после того, как я его врубил, включилось сервисное меню....и все..ни туды ни сюды.
Пробовал в таком состоянии подключать его к компьютеру, но он не определяет его как флешку, а видет его только в комовском порту.
Помогите советом, лечится ли это вообще?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 18:59
Заранее благодарен.
А тему перечитать слабо?
offmind писал(а):
offmind писал(а):
Проблема с Triton 200. При низком заряде батарей, выключился сам. Теперь при включении появляется надпись Magellan Triton, и внизу бежит белая полоска слева направо до конца. И все, дальше загрузка не идет. В таком виде не прошивается. В сервисной меню входил(Up+Light+Power держал), там не прошивается. Hard Reset делал (Enter+Esc+Power вместе). Может кто сталкивался?
Отвечу сам себе. Проблему решил. Навигатор переводим в Developer Mode (при выключенном держать одновременно клавиши Up+Light+Power). Навигатор определиться как флэшка в компьютере. Удалить все файлы, за исключением одного в папке App, который и не дает себя удалить. Файл прошивки, который exe, распаковываем архиватором (Winrar например) и в распакованной папке ищем каталог HDD. Из него все копируем в навигатор. Выключаем (Esc+Select+Power), затем включаем как обычно. У меня завелось, только, конечно, слетели все карты , треки и т.д.
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 22:51
Спасибо, проблема была в том, что в Developer Mode он у меня не определяся как флешка. Всунул шнур в другой ЮСБ-порт и все определилось.
Потом все сделал как написано - заработало!
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 15:32
gpas писал(а):
Есть два варианта решения проблемы:
ПЕРВЫЙ
Подключить кирпич к компу с помощью кабеля. Включить комбинацией клавиш "Вкл.+Подсетка+Вверх" (одновременно).
После отображения прибора в компе как флешки сначала отформатируйте кирпич, а потом залейте в корень все папки и файлы из этого архива:
http://rusfolder.com/35821398
ВТОРОЙ
Скачать в уважаемого Paganel на его сайте диск аварийного восстановления для навигатора. Внутри архива инструкция.
Ссылка - T500_SD.ZIP
Пробуйте.
Глюканул навигатор.
Хочу воспользоваться 1-м способом, а по ссылке файла уже не существует. Где взять эти файлы, чтобы потом скопировать их в корень папки навигатора?
Если все равно где находишься,- значит еще не заблудился.
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 22:02
utmost писал(а):
ПЕРВЫЙ
ВТОРОЙ
Пробуйте.
Глюканул навигатор.
Скачать отсюда http://service.magellangpseurope.com/M0 ... Frame.aspx прошивку для нужного навигатора, распаковать архив, распаковать инсталляционный файл. Нужные Вам файлы будут в папке HDD.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 08:14
В общем вчера вроде решил проблему на своем Магеллане Т-400. Сначала вышел как обычно в сервисный режим, навигатор определился как флешка. Удалил из него все файлы и залил с диска восстановления Паганеля конкретно из папки HDD. Далее вышел с сервисного режима и включил прибор как обычно.
Он определился уже как устройство и ВАНТАЖ ПОИНТ его увидел, стало можно заливать обратно треки и точки, вроде все ок. НО, как навигатор он перестал работать, нет не меню ничего, только белый экран с уровнем заряда аккумулятора.
В общем что я в конце-концов сделал, я, перед тем, как удалял изначально все файлы из навигатора, переписал их в отдельную папку на компе. Я снова зашел в сервисное меню и снова удалил все файлы, а потом просто перекинул старые файлы как есть обратно в прибор. Вышел с сервисного меню, включил обычно и все заработало, даже трек, который писался перед глюком остался и сохранился.
Так что может быть кому-то еще такой метод пригодится.
А теперь самое важное. Что делать и как быть, ежели нужно будет в полевых условиях проделать такое, без ПК? Есть какие-то иные методы жостко перезагрузить прибор? Потому как предчувствую, что возможны рецидивы.
p/s: кстати, у меня сейчас стоит прошивка v1.78.
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 12:10
Всем привет. Проблема с Магелланом Тритон500 вынудила обратится на Ваш форум. Суть такова: отказала кнопка курсора, не работает в левую сторону.
В чем причина.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 19:37
Помогите пожалуйста! при обновлении Тритон 500 из винтаж поинт и без него выдает ошибку прикрепленную в скриншоте
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 19:59
Внятно написано, что нет места на девайсе. Удалите тяжелые карты с устойства и попробуйте поставить апдейт еще раз.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 22:04
Простите если задаю уж совсем глупые вопросы, у меня это первый навигатор (брал б/у возможно там много точек родников крыма) и я с ним пока ещё не до разобрался до конца.
Как удалить карты с навигатора?
Все карты у меня вроде бы на карте памяти. К заводским настройкам я навигатор сбрасывал. Пробовал шить с подключенной и отключенной картой памяти, не получается.
Ещё проблема когда включаю навигатор в режиме Кнопки Включить+вверх+подсветка он находится как новое оборудование и сразу отключается и так до бесконечности.
[ Time : 0.137s | 27 Queries | GZIP : On ]
