| Haibike велосипед |
 Заголовок сообщения: Помогите решить проблему!!!
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 11:47
Столкнулся с проблемой, после того как перебортировать колесо, после прокола, иногда просто снял-одел, начинает тереть дисковый тормоз, после 15 минутного мучения, как то становится и все нормально (ничего не трет), это изрядно раздражает :eek: Похожая ситуация наблюдается как на заднем так и на переднем колесе :sad: Кто знает как лечится такое??? Колеса заводские Kellys, обода KLS WMX DSC, втулки SHIMANO FH-M475
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему!!!
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 11:57
Это типичная проблема дисковых тормозов. При снятии и последующей установке колеса вы немного смещаете ось втулки (при затяжке оси смещается из-за деформации перьев еще сильнее) и поэтому у вас диск начинает затирать. Нужно очень внимательно следить за установкой колеса или настраивать каждый раз дисковые тормоза заново. На вибрейках такая же проблема устраняется проще- зазоры между ободом и колодками больше.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 12:18
это проблемы не дисковых тормозов, это проблема эксцентриков. С осями такого нет
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 12:22
А как тогда колесо устанавливать, что бы не затирало?
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 12:28
В одну и ту же позицию.
Например сделать метку на пыльнике втулки краской и устанавливать чтобы метка была по центру отверстия дропаута вилки.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 13:34
Пыльник может прокрутиться. Лучше на контргайке.
Но как недавно заметил камрад, конуса спасибо не скажут, если их всегда в одно и то же положении ставить. Основная нагрузка на них таки с одной стороны действует.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 13:55
Получается, такая проблема, наблюдается у всех, будь то обычная втулка, как у меня и TX? Вот уж не вариант, каждый раз тормоза настраивать 10 мин заменить камеру и 20 мин вазиться с тормозами, а если несколько проколов за покатушку ... :shock:
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 14:29
Егор Ляшенко, два последних поста читал?
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 14:46
Да, читал конечно, взял себе на заметку!))) в связи со сложившейся проблемой я подумал поменять втулки, да и вообще уже пора, на более хорошие, вот и спросил, это проблема всех втулок на эксцендриках или на более дорогих SLX XT, этого нет?
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 14:54
Сделай метку но оси и всех делов, такой проблемы нет на промовых втулках и на втулках шимано ХТ785 у них слишком толстые оси дабы они прогибались и эксцентрик тут совсем не при чем :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 15:02
Ок!
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 22:27
Изображения: 35
У меня такого нет, втулки 775, тормоза 666.
А вот когда стояли втулки 525, тормоза 486 (2009 года), даже метки не всегда спасали.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 19:40
Да ладно, "на промовых нет проблемы". Еще как есть - те же яйца, только в профиль.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 22:19
Тогда, получается, решение проблемы во втулках XT!!! :D
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 23:32
У меня походные колеса на втулках деоре, собрать вел при выгрузке из поезда занимает 5-10 минут и к тормозам в плане настройки я ен прикасаюсь вообще... другое дело вибрейки там сразу нужно готовить 6ти гранник :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.166s | 27 Queries | GZIP : On ]
