| велосипед подростковый купить |
 Заголовок сообщения: Тандем ХВЗ
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 01:00
Рама — ХВЗ турист. Рама старая, местами битая, предыдущим владельцем перекрашивалась, но добротно.
Досталась мне с так прикипевшими чашками каретки, что я свернул резьбу на огромном болте в попытке эти чашки скрутить.
Передняя каретка на эксцентрике, а сам эксцентрик весит целых 700г. Надо бы в нём дырок на станке насверлить.
Уж не знаю, то ли это последствия ремонта, то ли рама с завода такая, но войти глубже 5см переднему подседелу мешали заусенцы в вертикальной трубе.
Потратил много сил и затупил несколько камней точила, очищая трубу.
Вилка. Изначально хотел поставить вилку от обычного туриста, но она была старая и я побоялся так ездить. Купил стальную raleigh за 30$.
Поставил её через рулевую ritchey(14$) через жестяные проставки в раму.
Подседельные штыри почти нонейм по 23$. Почти единственное, что можно было легко найти под диаметр 25.0.
Рули у меня были. Передний — анатомический шоссейный UNO, стоял у меня когда-то на фиксе, но был широковат, а для тандема я решил перестраховаться.
Задний — шоссейный SRAM, предназначался для монстеркросса, с которым как-то пока не сложилось.
Передний вынос — стальной ХВЗ из старых запасов. Задний — какой-то длинный UNO с регулирующимся углом. Купил его абсолютно случайно, гуляя с девушкой.
Вынос крепится за подседел капитана через проставку-трубочку, которую я мучительно согнул из переходника для подседелов(разница диаметров 28.6-25.0).
Седла Selle Italia XO Gel Saddle купил по принципу "лишь бы подешевле взять пару".
Для меня оказалось достаточно удобным, но для девушки пришлось поставить седло с пружинами от ситибайка(надо сказать, что стокера седло сильнее бьёт на ямах).
Колеса. Купил у хипстеров-фиксеров колёса на высоких ободах (42мм). На заднем колесе сменил втулку на горную Shimano Deore M525 с высоким фланцем для надёжности. Втулил покрышки 28с.
Поставил кассету 9ск 11-26, которая должна была пойти на всё тот же монстеркросс.
Задний переключатель — sora 9ск, брал дорого =(. Но вот манетку удалось купить за 11$, хоть и МТБ. Зажим манетки, естественно, пришлось расточить под шоссейный руль.
Тормозные ручки шоссе когда-то покупал, уже не помню, для чего.
Трансмиссия. На чейне были куплены две шоссейные системы FSA по 35$. На системе капитана оставлена лишь большая звезда на 52, а на системе стокера — две: на 52 и 42.
Звезда стокера на 52 была поставлена через толстенькие шайбы, чтобы дать возможность разминуться двум цепям.
Соответственно, звезды на 52 связывают системы стокера и капитана, а звезда на 42 — стокера и заднее колесо.
Всё это чудо дает возможность использовать передачи в диапазоне 42/11 — 42/26. Пока что и по ровному, и в незатяжные подъемы хватает.
Оказалось, что эксцентрик регулирует натяжение синхронизирующей цепи в недостаточных пределах. Пришлось склепать самодельный халфлинк и поставить нечетное количество звеньев.
Подумываю о покупке настоящей халфлинковой цепи ради этих самых звеньев.
Тормоза. Передний — кантилевер shimano altus. Тормозит плохо, буду еще копаться с настройкой. Задний — от ХВЗ турист.
Поменял на нем колодки и поставил через самодельный алюминиевый переходник. Тормозит отлично, но скрипит. Благо, это дело легко поправляется. Другое дело, что обода без тормозной поверхности и залиты краской.
Всякая мелочевка. Подложил шайбы под конусы, чтобы не терла цепь о перо на самой меньшей звездочке сзади.
Зажимы подседела изготовлены из обычных болтов и гаек крепления шоссейных тормозов.
ХВЗ Тандем
Самовар
Последний раз редактировалось waterlaz 01.04.2016 20:59, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Тандем ХВЗ
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 09:31
Зачет.
Неужели кантилевер спереди лучше вибрейка?
У стокера рост больше, чем у пилота - как оно?
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 10:35
Это проблем как-то не создает.
Другое дело, что рама _очень_ мягкая. Настолько, что сказывается на управлении.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 10:36
Я ставил кантилевер, потому что ручки - шоссе. Если не удастся настроить его как следует, попробую вибрейки.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 13:32
Я сразу как-то не заметил, но оказалось, что тормозные ручки расчитаны под вибрейки.
Теперь понятно, почему передний тормоз плохо тормозил.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 23:31
Изображения: 26
Здорово :yes: Часто ездите? и где? по городу или просто покататься по лесу\парку
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 23:59
Даже странно, неужели на "ХВЗ" это не продумали? Ты сначало повернул каретку как можно ближе к задней каретке, потом отмерил цепь и далее натянул переднюю каретку?
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 00:26
Да. Потом увидел, что цепь провисает, убрал два звена, попробовал натянуть еще раз и цепь оказалась перетянута так, что рукой шатуны вращались с заметным усилием.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 00:28
Увы, нечасто. Не могу сказать, что совсем уверенно себя чувствуем на тандеме, еще привыкаем. В основном катаемся по паркам и по дороге к этим самым паркам.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 17:33
отличный байк, у нас в Харькове всего на 2х тандемах катаются, и то вижу раз в месяц
интересно собираешься ли менять раму, она вроде первая на очереди в программе по улучшению качества, дело в том, что я тоже хочу собрать тандем, катался на подобном чужом пол лета, рама совершенно не фонтан, но девочке моей очень понравилось, вот думаю за зиму собрать свой, но на хорошей раме
Велодоставка ВелоПДД
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 11:36
про цепь, может не стоит заморачиваться ? я купил просто 1 звено халфлинк, для того что бы отрегулировать длину 1 звена хватит с головой
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 15:27
Я так и хотел, да только где купить одно звено?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 02:46
А цепь какая? Если более-менее широкая - зайдите в какую-нибудь мастерскую к самому знакомому из механиков и попросите маленький кусок халфлинковой цепи. Такие куски остаются, когда укорачивают халфлинк-цепи для БМХ и пр.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 12:21
цепь на 8ск, да вот только ни одного знакомого веломеханика нету)
Мой самодельный халф линк пока держится.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 16:13
andr
У них 1/8 цепь ,толстая,ему не подойдет.
waterlaz
Разве в веломагазинах,мастерских,нет хэфлинков на продажу? Мож плохо смотрел?
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
