| https://veliki.com.ua/dir_nord_ski.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите решить проблему!!!
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 10:42
palermo2400 писал(а):
У меня походные колеса на втулках деоре, собрать вел при выгрузке из поезда занимает 5-10 минут и к тормозам в плане настройки я ен прикасаюсь вообще... другое дело вибрейки там сразу нужно готовить 6ти гранник :)
Это с какого перепугу? Распустил тормоз, снял колесо, поставил и назад застегнул тормоз. На дисковых играют говновилки на говноосях из-за диска с одной стороны, на V-brake нагрузка симметрична поэтому там нет в принципе такой проблемы. Я пробиваю колёса часто, но не знаю, зачем нужен шестигранник- камеру сменил, надел колесо и поехал.
С диском проблема решается хорошей вилкой, толстой осью, хорошей втулкой, чтоб обеспечить общую жёсткость системы вилка-колесо.
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 12:15
Весьма спорное замечание - не помню, чтобы после снятия-одевания колеса приходилось настраивать вибрейки. Втулки на моём велосипеде, кстати, недорогие.
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 14:58
Leopold, Fishdragon это всего навсего опыт походов... выгружаюсь из поезда не один и знаю что все дисковые байки уже обвешены огрузом и готовы в путь а чуваки с вибряками пачкают руки выравнивая колодки и подтягивая пружинки для центровки тех самых (+ если была широкая резина они еще и колеса качают поскольку надутые не влазят в зазор :) )... Ну а так просто нужно привыкнуть к дискам и они проблем не будут доставлять никаких, особенно гидра, я так говорю поскольку на своей шкуре много че перепробовал и дисковые тормоза наилучший вариант и для походов и просто для покатух... а там каждый ездит на чем хочет.
В данном случае речь идет о втулках и их влияние на центровку диска, я могу лично показать как снять и поставить колеса на втулках любого класса и при этом поставив их обратно ничего тереть не будет :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 15:07
А можно видео)) А то и мне интересно) Бывают парюсь с этой проблемой)
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 16:27
Такое видео снять сложно, нужно правильно расставить свет.
Все что нужно дабы убрать эту проблему это вставить колесо плотно в дропауты, зажать эксцентрик надавливая на колесо дабы ось не сместилась в дропауте.
Потом пометить положение оси и настроить тормоз... в след раз при снятие колеса просто вернуть его в зад строго по метке при этом возможны небольшие отклонения колеса влево-вправо но это сразу видно по зазору между диском и колодками... поправив колесо остается только зажать эксцентрик...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.084s | 17 Queries | GZIP : On ]
