| Беговые лыжи |
 Заголовок сообщения: Подшипники ХВЗ
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 21:27
Ребят,у меня есть колесо от Старт-шоссе с высоким фланцем,интересует,какие там подшипники и подойдут ли они во втулку quando тоже на шарах..?
Метеор 63 г.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипники ХВЗ
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 01:02
Строго говоря, нет. Хотя впихать можно, и какое-то время ездить. Но нет :).
В СШ шарики диаметром 6 мм, а в кванде, скорее всего, 6,3. Ну и соответственно дорожки разные. Сами шарики 6мм можно наколупать от подшипников для втулки Торпедо из ненужного колеса Украины, или купить - ими все базары завалены недорого. а вот с конусами и осью хуже дела. Хотя можно поставить два конуса от Торпедо же. Накручивать наши конуса на буржуйскую ось я бы поостерёгся - там чуть разная резьба, будет прослаблено. Саму ось или выточить (я точил из нержавейки, там тупо резьба М10х1, резьбу нужно делать всю за одну установку, чтоб соосность не потерять слева-справа) или попробовать приколхозить от той же Украины. А лучше родную достать (хоть от Туриста).
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 16:39
Точно? На шимано втулках, например, спереди - M9x1, а сзади M10x1. По-моему, на советских было так же.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 17:53
по моему речь опять о метрической и дюймовой
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 19:43
Пару раз чего-то комбинировать пытался с ХВЗ (Стартон, Турист) и какими-то ашанами. На их ось наши конуса и гайки, как родные накручивались, а наоборот - хрен. Так что бросил это грязное дело. А шарики ихние сто пудов на пару десяток больше диаметром.
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 23:39
Ну, на большинстве шимано втулках резьба метрическая.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 00:58
Так то Шимано, а то - Квандо. Кстати, мастера, через чьи руки много ашанов проходит, Кванду хвалят за прочность...
[ Time : 0.102s | 19 Queries | GZIP : On ]
