| велоочки |
 Заголовок сообщения: Re: "Сура" (В-133) из семидесятых
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 12:12
Руль, вообще то, установлен задом наперед от задуманного производителем. При таком руле очень просто реализуется рычажный привод на передний тормоз (впрочем это довольно хреновая система)...
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 19:24
Положение руля для меня крайне непонятно :eek:
ХВЗ Спутник 1969 г.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=82166&start=30
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 16:06
Да. Причём, так, как задумано, на этом велосипеде я даже и не пробовал. Но это в планах, плюс сфотографирую. Пока погода здесь жуткая.
Охотно верю. :smile: Мне вообще представляется, что такой формы руль на 6-й части суши практически не появлялся. А, поставленный наоборот - такого вообще не видел.
Поделюсь наблюдениями:
Плюсы - сталь, паяный, не сворачивается, хром, удобен.
Минусы - не регулируется (только по высоте, но мне было бы удобнее, чтобы ещё повыше был).
После покупки руля, я попробовал его на Салюте и Универсале. В родном положении (ручками назад) я задеваю коленями в поворотах за грипсы и не слишком удобно вставать в горку. После разворота (режим "рога") даже Салют "полетел", что было удивительно - он на рост 180 чуть маловат. Чуть-чуть, но маловат - и по высоте седла и по длине рамы. А стало всё практически ОК. Поэтому на Салют советую попробовать такой руль. Правда, коленями, стоя (на Салюте), немного задеваю горизонтальную часть (она ведь на несколько см теперь ближе стала).
У Суры рама 63 см от трубы до трубы длиной (у Салюта всего 56 см), поэтому на Суре колени руля не касаются, что радует. Далее... Отметил интересную особенность: если держаться за горизонтальную часть и за среднюю часть рогов, то посадка совершенно одинаковая. Средняя посадка, скорее в сторону высокой. Но рулится по разному. Руки и плечи благодарны возможности поменять положение. Плюс, при держании за рога увеличивается рычаг, что позволяет точнее и увереннее управлять велосипедом. Чего, кстати, не позволяет "баран", так как у него рычаг управления меняется меньше.
В общем, примерно так об этом странном руле. Я их уже на три велосипеда так поставил. :smile:
Отдельно надо упомянуть (и сфотографировать) звонок: таких не встречал, а как звонок работает на удивление эффективно. Он крепится за среднюю часть, а верхняя и нижняя вращаются. Фактически это два звонка. При нажатии на рычажок, чашки начинают вращение, выступами взводят две пружины с ударниками, которые, срываясь, ударяют по чашкам. Получается сдвоенный звук. Или несколько сдвоенных громких звуков, если инерции чашек хватит на несколько оборотов. Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 00:08
Фото звонка в студию !!! .... о руле ваще ничего не понятно .... понятно ,что радует ,а єто главное !!!
Но я б все таки поставил его в более естественное положение или .......... Вам решать :wink:
Вел красавчик !!! Первая фотка в теме и подпись :good:
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 10:00
Эргономика схожих рулей (из Советских больше всего на такую смахвает руль поздних "Туристов", тот, который не "баран") задумана так:
Становитесь просто ровно, и руки отпускаете свободно висеть, расслабив полностю. Руки, как правило, свешиваются вдоль тела, пальцы полусогнуты, кисти чуть повёрнуты - градусов 45 от оси вправо-влево. Указательный палец чуть выше мизинца.
Сейчас садимся на мелосипед, тело тоже почти прямо. И руки, в таком же расслабленном состоянии, не меняя угол наклона никуда, только чуток вперёд - на руль. Не напрягая ни одну мышцу кистей и предплечья, кладём на руль, его только придерживая, не опираясь на руль.
Можно увидеть, что и руль должен практически повторять положение рук в полностю расслабленном состоянии - чуток сверху-вниз, и под углом к оси.
Ваш руль загнут параллельно раме, больше, чем надо, и длиннее, чем обычно - возможно, ради крепления стремянных тормозов (там нужна длиинная рукоятка), либо в угоду эстетике.
Переворачивать его наоборот, делать этакий квази-лежак можно, конечно... ...
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 10:09
Этот ваш буллхорн с приводом стремянного тормоза:
"За перевалом в Пакистане..." Soharb bicycles
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 14:29
Стремительно выкладываю фотографии звоночка. :D Погода так и не улучшилась.
Точно! Руль явно имеет отношение к этой фирме.
Bell-01.jpg [ 40.69 КБ | Просмотров: 1920 ]
Bell-02.jpg [ 144.62 КБ | Просмотров: 1920 ]
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 14:55
:D Ждал ... от компа не отходил ! Double Bells :yes:
Ми вже десь обговорювали цей тип дзвінка ...
СообщениеДобавлено: 02.02.2014 18:21
Фетиш :yes:
СообщениеДобавлено: 03.02.2014 21:27
Фетиш :yes:
Ни в коем случае!
Оный вот:
SURA-B-133-1977-Catafot.jpg [ 628.79 КБ | Просмотров: 1854 ]
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 07:55
Изображения: 45
Бо708 писал(а):
Фетиш :yes:
Ни в коем случае!
Оный вот:
Ой, :shock: а от чего такой катафот? :roll:
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 10:05
От "Суры" 77-го года. :wink: На вашем на заднем крыле есть два отверстия под его крепление. (Я в теме BeerBike увидел ваш):
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=124607&start=510
Они оба несут эмблему ПВЗ.
СообщениеДобавлено: 04.02.2014 12:06
Изображения: 45
Вот, БЛИН!!! Ни разу такой не попадался :facepalm: . Уже хотел обычную лодочку присобачить. Мерси! Теперь ясно что искать :smile: .
ЗЫ: насмотревшись на Ваш, решил свой пересобрать, раму неплохую подобрал, крыло заднее Сергей подогнал. А вот с катафотом, чувствуется, будут проблемы... :eek:
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 13:18
My pleasure. :)
Крылья в этой модели (10В?) - самое редкое, мне представляется. Может кто ещё делал их из алюминия, но не встречалось. У них есть хорошие шансы выдержать любое хранение из-за того, что не ржавеют. Но довольно хрупкие. Переднее, помнится из детства, спровоцировало эпическое падение через руль - нижняя часть переднего крыла, ослабленная цепляниями за бордюры, просто упёрлась в шину и заблокировала колесо на скорости. Пришлось отломить этот кусок по трещине.
СообщениеДобавлено: 05.02.2014 13:31
Изображения: 45
Вот у меня на 10в - заднее точно алюм. (скорее с В-133), переднее -хром. Так-что теперь заднее есть на что поменять. :yes:
[ Time : 0.109s | 29 Queries | GZIP : On ]
