| купить кардиотренажер |
 Заголовок сообщения: Чем смазать втулку?
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 14:32
Старый шоссейник, втулка с конусами. Собираюсь смазать графитной смазкой не навредит ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Чем смазать втулку?
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 14:49
Навредить - не навредит. Но далеко не лучший выбор. Графитка легко вымывается и не слишком хорошо смазывает. Хорошо промыть втулку, проверить визуально на износ. Немного любой консистентной смазки будет лучше, смазка Шрус, или Парктуловская, хорошо весьма, годится и литол, но похуже. Проверить и настроить, и забыть о проблеме до первых серьезных грязей.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 16:13
спасибо
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 18:43
Такие втулки желательно перебирать каждые пару тысяч, ибо при плохих сальниках смазка (любая) не столько вымывается, сколько загрязняется. Посему практически пофиг чем мазать.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 19:08
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 19:58
Перебирать - не обязательно, хотя и неплохо. А вот контролировать легкость вращения, и при ее уменьшении, промыть втулку керосином дочиста, и прошприцевать свежей смазкой - хорошо весьма. Это быстрее и проще, чем переборка, но пахуче, и делать лучше на свежем воздухе. Старые хорошие шоссерные конусные втулки при таком уходе ходят десятки тысяч без переборки.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 20:47
всем спасибо, уже приехали с обкатки))
[ Time : 0.095s | 18 Queries | GZIP : On ]
