| Де купити подарунки |
 Заголовок сообщения: Потёк амортизатор Fox Float RP2....
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 15:12
Байк укомплектован задним амортизатором Fox Float RP2 2008 года. На днях из под регулировки отскока (красный ролик) потекло пенящееся масло.... :sad: . Причём байк стоял дома.... Всё на дорожку в прихожей. И пара вопросов ко всему к этому: что является причиной протечки и что с этим делать? Самому реально решить этот вопрос? Там система, поди, посложнее вилки будет :facepalm: . К тому же закачан азот. И какое масло лить нужно туда по вязкости, какое количество?
Буду признателен за дельные советы. С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Потёк амортизатор Fox Float RP2....
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 16:43
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=42183
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=148814
изучай дружище
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 02.09.2013 16:48
Гемор это дружище, сделать все можно - но при наличии времени, инструмента ,колечка резинового, заменить затычку на клапан в компенсаторке и так далее.... Разобраться - с нуля за неделю можно.... А вот сделать - хз, как повезет - тут 75на25 - многие гнут шток, пытаясь его разобрать либо царапают его....
Но не буду пугать - все реально, была такая же проблема - все решил, н ос помощью друзей, которые уже сталкивались с этим
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 20:53
Ок, спасибо. Понимаю, что возни будет много, но деваться то некуда... :sorry:
СообщениеДобавлено: 05.09.2013 16:20
Так как дело решилось то?
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 13:07
Дело дошло до камеры с азотом. Проблем нет с установкой золотника посредством токаря и самим азотом. Работаю на предприятии, где есть азот - азотно-кислородный цех. Вопрос в другом: каково давление должно быть в этой камере этого азота? И остаётся найти приспособление чтоб его туда закачать....
[ Time : 0.176s | 18 Queries | GZIP : On ]
