| велосипед купити Харків |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 32, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cannondale Headshok Fatty/Lefty
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 00:25
Димдимыч, а какой итоговый вес сего чуда?
Рама довольно легкая :good:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 01:09
mrStranger, честно говоря, точно не знаю. Электронные весы имеют лимит 3 кг, а пружинные показывают между 10 и 11. Но должен сказать, что я хоть и не совсем маньяк, но на вес смотрю и готов за него доплачивать по мере возможности. То есть пусть вес и не вышел из категории "чугуний", но не скажу, как некоторые любят, мол, я за весом не гонюсь - он сам сбросился на три кило. :D
Кстати велосипед в том виде, в котором он сейчас - это результат постепенной замены деталей по очереди, и единственное, что на нем осталось от стоковой комплектации, в которой он мне достался, это седло Fizik Nisene, кассета и рубашки тросов. Т.е. железки менялись без мыслей о полной замене велосипеда, они просто менялись. Хочу как нибудь сделать отчет на эту тему с фотографиями эволюции. :D
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 19:42
Реально лефти под 29ть переделать под 26 ? (проставками там и т.д.)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 20:03
Да.
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 20:20
Что нужно докупить?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 21:29
В худшем случае - проставки на шток демпфера.
В лучшем - снять или переставить установленные. :D
Надо смотреть, какая конкретно вилка и демпфер.
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 15:45
Ребята у меня вопрос? купил Пол Коффеина с вилкой лефти (ДРЛ2 походу). Так вот когда разобрал её, и увидел, что пластинам пришёл пипец, они местами чёрные... немного шкуркой зачистил но маленькие ямки остались! Что с пластинами делать? Видел подобные пластины на Ибее но они по 10 баксов штука!
Дайте совет!
Спасибо
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 17:48
Пластины - это расходник.
Либо переверни другой стороной, либо меняй, предварительно измерив толщину каждой микрометром (они бывают разные) в области, где нет износа от подшипника. Пластины есть не только на ибее, если что, но таки да - 10 долларов за штуку.
http://www.cannondaleexperts.com/Lefty- ... _1483.html
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 17:53
Димдимыч, оставь плиз мне в лс свой емейл или че либо, есть пару вопросов...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 22:31
Пиши в ЛС, я открыл их в настройках.
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 12:38
Спасибо да совет! Да и это все я понимаю! Может когда насобираю 1000 грн на это удовольствие, то закуплю! Но проблема в том ,Что у меня пластины чёрные были со всех сторон!
Но возникает такой вопрос! Вот было выше видео и все писали, что нужно окуратно нимать пластины и ролики что бы не попутать местами потом, из-за разности толщины! А как же кается это самих игольчатых подшипников? Их размер один и тот же?
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 12:47
Подшипники тоже желательно не путать, но это не так критично как пластины
Если у вас пластины в корозии с обеих сторон, то это достаточно запущенный случай... И хуже вы уже не сделаете, если нет возможности заменить, катайтесь дальше... Пока не появится люфт
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 17:23
Хочу поделится своим аппаратом... Собирал его с обеда в субботу и до 8.00 утра воскресенья... Вилку перебрать всю пришлось и даже реанимировать пластины, люфт в вилке немного удалось убрать... До убираю остачу люфта позже....))))
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 16:18
Только перед гидролинию провести правильно, между коронами...
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 17:38
Симпотишный аппарат!
Подседел просится на замену ;) На моём кадейле был такой же (Ричи самый простой. если не ошибаюсь), заменил сразу же - уж больно он не феншуйно смотрелся + не люблю примитивные 1-болтовые подседелы :roll:
Да пребудет с нами сила :)
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
