| велосипед купить черкассы |
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 16:19
vmail писал(а):
Я не собираюсь ничего совмещать - я написАл, что сделал бы такой вывод из прочитанного.
И там, кстати, не написано "не работает" - там описаны два вида проблем при работе разнородных связок.
На заборе тоже много чего написано.
Но ОК. Разберем, что в вашей цитате написано под пунктом 1.
"operating a "mountain" front derailleur with a "road" shifter will result in insufficient cage movement to make the shift."
Переводим.
"Работа "горного" переднего переключателя с "шоссейной" манеткой приводит к недостаточному для переключения перемещению рамки".
ВРАНЬЕ. Наглое и беспардонное.
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 18:20
vmail
Спасибо за ссылку, всё прочёл и понял, что это обычные горные манетки, соответственно и перекидки для них с горным шагом, но профилем под шоссейные системы. Я как раз и планирую использовать перекидку из той статьи FD-R453. Ну и , естественно, пистолеты с горными перекидками и не должны нормально работать, разве что тройники с двойником, шаг то явно другой. Дурацкие советы на счёт покупки комплекта, а уж тем более обращения в велосекцию в умирающем захолустье оставляю на совести авторов. Ещё раз спасибо за ссылку, я на самом деле никогда не обращаюсь просто так, я порылся 3 дня, но коме сообщения на Веломании.ру о том, что у горных передних шаг троса в 2 раза больше, чем у шоссейных ничего не нашёл.
А так всё сростается! Дальше можно друг с другом не собачиться.
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 18:42
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
ОДИНАКОВЫЙ ХОД ТРОСА! ОДИНАКОВЫЙ!!! Даже у СРАМА такой же!
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 21:24
2 Andy_Bad
Вам бы магний попить. Или бром, там. А то слишком резкие реакции.
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 22:06
Ребята!!!Давайте жить дружно!!!
В жизни дерьма и так хватает.
Обратите внимание на мой ник.
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 22:09
Согласен и поддерживаю. Сорри, если что - у меня сегодня и так плохие новости (заднее Mavic Cosmic Carbone SL признали в мастерской "на выброс" после удара.... Точнее - на замену спиц и обода, что стОит 420 Евро). Так что всем мира, и живучих комплектующих с идеальной работой.
СообщениеДобавлено: 07.09.2013 23:00
Сочувствую! Мой велик весь мне обошёлся дешевле (своя ж работа у нас ничего не стоит), но даже в такой ситуации хочется, чтоб всё было максимально хорошо. Мой говновелик вызывает зависть и уважение у многих(особенно у бывшего хозяина) в нашей забытой богом дыре, чем я очень горжусь, т.к. поднял его из руин. Ситуация у меня сейчас такая, что 150гр. на перекидку надо хорошо поискать от чего оторвать, хотелось бы и систему сменить.
Так что всем спасибо и успехов в жизни и на дороге! Если есть потребность, могу бросить сделанный мной перевод вашей ссылки.
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 11:30
Дело не в цене - дело в отношении к тому, что собирается собственными руками. Это действительно дОрого и этим можно гордиться. :beer: Удачи!
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 01:22
Вдогонку темы. Плановая зимняя переборка лисапета, укоротил рубашки, помыл, смазал. Под это дело решил померять реально ход троса МТБ манетки и шоссейной перекидки Sora 3403 хрен знает какого года выпуска. Так вот шимано совместимая манетка даёт 10мм на щелчёк, т.е. 20мм для тройника. Перекидке с полностью выкрученными ограничительными винтами из конца в конец надо 14-15мм, а при настроенных винтах примерно 10мм
vmail
Так что приведенные в статье по Вашей ссылке данные соответствуют реальности, т.е. шоссейные перекидки с МТБ манетками несовместимы, хотя я состыковал, сезон отъездил и пока буду так катать, пока не определился с путями апгрейда велика, а просто так что-то менять финансы не позволяют. К тому же в процессе переборки с помощью фторопластовых шайб полностью убрал небольшой люфт перекидки, сегодня чуток катнул-всё работает идеально для низкобюджетного уровня моего оборудования.
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 11:44
vmail
Вы бы фото сделали, если есть время и возможность. Я не процесс измерения и сборки/разборки/переборки, а фото своего сетапа в таком вот наборе. Чтоб проиллюстрировать обсуждаемую тему) И спасибо, что написАли финальный вывод, который получился в процессе - думаю, многих интересуют проблемы сборки из "разношерстного" оборудования. И пути их решения.
СообщениеДобавлено: 06.01.2014 12:34
Сделаю, раз есть хоть один человек, которому это интересно.
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 18:07
Не думаю, что этот опыт кого-то заинтересует, но раз обещал привожу фотографии своего винегрета. Размещаю так картинки впервые, ежели чего не так-переделаю, будут вопросы - прокомментирую. Решение проблемы было найдено ещё в начале прошлого сезона, в процессе катания дозревало. Немного переосмыслил, укоротил рубашки,почистил,смазал,настроил на весу, выехал и был удивлён. Всё переключается, на раскладках 1-9 и 3-1 ничего не затирает, т.е.могу работать со всеми звёздами спереди и сзади. И хоть это и не очень нужно, а всё ж приятно.
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 18:16
Немного отредактировал ваш пост, а то у меня ничего не отображалось, к примеру…. Надеюсь, вы не в претензии. Спасибо за фотографии, а решения каких-то конкретных проблем не могут не заинтересовать.
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 18:48
Спасибо! Внизу на третьем фото видно провисание троса переднего переключателя-издержки большого хода МТБ манетки.Вся регулировка в моей методике начинается с большой звезды, а не с малой при правильном сочетании манетки и перекидки. На втором фото перекрещенные тросики по Шелдону Брауну, чтобы оптимально запустить отрезки рубашек с манеток в бонки на раме. На 1-м фото рубашки манеток ещё длинноваты, снято до укорачивания. Ну а остальное выложил, чтобы было понятно из чего городился огород.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 18:23
Ну и что б совсем уж закрыть тему совместимости, случайно наткнулся на ссылку статьи по совместимости шифтеров и перекидок разных фирм http://en.wikibooks.org/wiki/Bicycles/M ... Dimensions.
Здесь английским по-белому написаны точные шаги перекидок, нас интересует вот это Shimano's front shifters however, differ for road and MTB use; a discussion at CTC on Front Shifting implies that an MTB pulls 9.75mm of cable for a front shift whereas a road shifter pulls only 6.75mm; some 3mm less than the MTB.
Т.е. один щелчёк МТБ манетки двигает 9,75 мм тросика, а шоссейной-6,75 мм.На тройнике разница 6мм, вот и вся совместимость. А вообще статья очень интересная, надо перевести нормально, а то русский перевод от Гугла на столько кривой, что пришлось искать оригинал статьи и читать.Теперь всё ясно.
