| рюкзак купить украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Боночки для тросиков
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 21:27
Изображения: 30
Sergius писал(а):
Подсмотрел у Plumbera. В большинстве случаев на рамах ХВЗ не хватает бонок только на месте на рамных манеток. Вот вариант использования хомута от манеток С-Ш и натяжителей от Shimano (для поиска на ebay набирайте Downtube cable stop adjusters)
Самый оптимальный вариант из всех предложенных,если не хочется паять либо варить.
СообщениеДобавлено: 25.05.2013 08:02
toni73
И выглядит нормально + появляется возможность настраиваться на ходу.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 20:15
Буквально вчера приклеил холодной сваркой, ребята отлично держит. Я лично не смог оторвать голыми руками. Уж точно крепче чем паять оловом.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 20:31
Изображения: 30
Фото в студию.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 22:22
Фото в студию.
да пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 22:36
Пробовал разбить комок застывшей смолы этой сварки, по прочности напоминает пластик, не прочный пластик а обычную пластмассу, т.е. чтобы разбить достаточно было ударить с небольшой силой. Комочек был с 5 мм диаметром. Но на раме сидит крепко. Если вдруг все таки когда нибудь оторвется я сообщу сюда.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 22:50
Изображения: 30
В том то и дело,что когда он комком,он крепок,его обычно применяют для заклеивания ненужных отверстий,раковин.А так на раме,до поры до времени.Выглядит аккуратно,но в эксплуатации отпадет в самый неподходящий момент.
Был у меня эксперимент,паял одну бонку,тугоплавким оловом молотковым паяльником, держится хорошо.
СообщениеДобавлено: 26.05.2013 23:01
не знаю что за тугоплавкое олово, видел припой смеси олово-медь разве что. А чисто оловянному припою я не доверяю, уж больно пластичный материал, боюсь что от постоянного давления припой деформируется и бонка съедет со своего места или оторвется.
А так, если оторвется с холодной сваркой, то там минимум исправлений. Зачистить площадку где оторвалось, припаять тогда уже оловом или той же смесью олово-медь, и покрасить локально место отрыва. Красить придется с пятачок монетный. Так что попробовать можно, авось на холодной сварке и не оторвется. В общем поживем увидим.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 18:01
Это ты путаешь с эпоксидной мастикой или с эпоксидной шпаклёвкой. Холодная сварка это именно клей. У меня тоже одна бонка сзади приклеена, правда площадь склейки побольше и клей Бизон с прочностью 18 МПа на разрыв
Чисто оловянных припоев нет, самые распространённые - ПОС 60 и ПОС 40 (цифра это процент олова, остальное свинец) с температурой плавления 180 градусов. А тугоплавким наверное назвали бессвинцовый припой где олово, медь и серебро. минимальная температура плавления 220 градусов остальные виды ещё больше
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 19:49
интересная статейка о проделанной работе с бонками http://vick69.narod.ru/articles/brazzing.htm
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 21:58
ага читал, но горелка них применена ну совсем какао, для такого (а там судя по всему серебрянный припой) нужна кислородная горелка, паял пару раз но медные трубы сказка, припой как водичка затекает
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 01:47
народ! Печальные новости, бонка на холодной сварке отрвалась на уже покрашенной раме! И оторвалась та которая мен и смущала сначала, под тросик переднего переклюка, уж больно сильное там натяжение. Теперь сорванная краска на свежевыкрашенной раме, обидно млин.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 18:57
Изображения: 30
Что и требовалось доказать.Ну не создана холодная сварка для таких целей. :wink:
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 19:43
tetriandoh
Ни в коем случае не радуюсь Вашей неудаче, но радуюсь, что у отдельных коллег любовь к холодной сварке и жидким гвоздям излечима. Если нет возможности припаять твёрдым припоем (или естествнного желания портить краску) - ставьте теперь на хомут. Здесь же приведены решения, подходящие к любому дизайну - хоть винтажному, хоть современному. Заодно хомут прикроет место Вашей оторванной бонки.
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 14:51
Турист переделываю под гибрид. Упор для троса - отрезал от старой камеры сосок, очистил от резины, оказалось подходящего диаметра под переднюю перекидку.
Сваркой раму было не охота портить (мало ли какой сварщик попадется). Решил паять тугоплавким оловом. Поскольку обычный паяльник не может разогреть раму, куплена ручная горелка.
Кислота (или флюс .. не зна как правильно для пайки железа).
Зачистил раму
залудил все, потом проволочкой привязал остатки соска (бонку) и разогрел.
Вначале немного страшно выгляело - много кислоты налил на все. Но позатекало схватило норм.
После очистки
Руками не отодрать
:-P
[ Time : 0.105s | 27 Queries | GZIP : On ]
