| розпродаж електровелосипедів |
 Заголовок сообщения: Непонятный хруст в трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 20:00
Купил б/у вел.
Шатуны Deore, кассета Deore 9ка.
Цепь КМЦ.
Когда кручу педали то что-то то ли похрустывает
то ли щелкает.
Первое что приходит в голову - каретка.
Но люфта каретки нет.
Была расслаблена кассета, маленькие звезды
ходили немного одна относительно другой
в направлении движения и сама кассета люфтила
немного в бока.
Кассету закрутил - хруст остался.
Потом подозрение пало на цепь - она оказалась растянута,
поменял ибо звезды не изношены практически.
Цепь как ни смотрел вроде ложится нормально на звезды.
Педали проверял.
Заметил что эксцентрик немного погнут в районе резьбы где
гайка. Может быть он причиной?
И знакомый мастер (мало смотрел) сказал что вроде петух немного погнут.
Буду благодарен знающим за предположения и подсказки.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 20:19
подседел вынуть протереть
вытереть и протереть трубу в которую он вставляется
смазать и вставить
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 20:25
смазать и вставить
:smile:
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 21:45
Еще иногда бывает храповик(орех, трещетка, место установки кассеты) хрустит, если в него попала грязь, лечится разбиранием и заменой смазки. Между собачками и зубцами попадает грязюка и трещит гадко...
У меня недавно хрустел, грешил на все :eek: . вылечилось прочисткой и заменой смазки...
Ничто не ново под луной...
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 11:40
Недавно был не то чтобы хруст, а, скорее, пощёлкивание при нагрузке - оказалось, что когда снимал-ставил заднее колесо, слабо затянул эксцентрик. Причём колесо не шаталось, держалось хорошо, но при хорошей нагрузке чуть-чуть сдвигалось в дропауте.
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 17:40
Была такая же ситуация! Все проверил поподтягивал, но увы хруст остался! Снял заднее колесо разобрал втулку, начал осматривать подшипники. Оказалось один из шариков был то ли бракованный то ли стерся, заменил, хруста как и не было!))
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 17:48
а у меня болтики флягодержателя клацали) Я день убил и перебрал весь вел...
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 19:50
Спасибо всем.
Буду искать.
Завтра заменю эксцентрик.
Текущий погнут.
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 21:58
аналогичная ситуация . не знаю что делать
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 10:17
Mironico писал(а):
Спасибо всем... ....
Если проблема решилась, хотелось бы услышать отчёт - что же было.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 14:16
кстати о каретках - каретка может хрустеть и при отсутствии люфта. Можно проверить так: снимаешь шатуны и пальцами крутишь вал каретки. Если вал вращается не плавно, а есть изменения усилия при вращении, "подкусывания", то подшипник уже подъизносился и скорее всего попала грязь. Вот в таком состоянии каретка может хрустеть и без люфта. Щелчки могут исходить также от педалей - проверяется заменой педалей на другие - если с другими педалями хруста нет, то проблема именно в педалях.
Хруст остаётся даже при педалировании стоя или только когда на седле сидишь? Если только сидя хрустит, то проблему надо искать в подседельном штыре и самом седле.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 14:29
У меня хрустел петух! Открутил, намазал площадь контакта с рамой густой смазкой, затянул - перестал похрустывать.
Ещё бонки системы могут быть.. В общем, ждем отчет - что это было.
СообщениеДобавлено: 09.10.2013 14:51
Хрустеть может все. И даже рулевая и даже рама.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 08:46
У меня Деоровская каретка щелкала, отдавала в нижнюю трубу рамы так, как будто внутри трубы что-то щелкало. По звуку напоминало как будто мелкие камушки по раме бьются.
При этом никаких люфтов не было, вал в подшипниках сидел плотно.
Это если вал не является частью шатуна :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 21:45
Хорошо бы продиагностировать вел правильно. Попробуйте найти систематичность в хрусте.
под нагрузкой сильнее или так же?
без вращения педелей при движении покачаетесь в седле, попробуйте нагружать руль попеременно одну, вторую сторону. Если хрустит- снять+протереть+затянуть руль/вынос/подсидел/седло
если хруст только при вращении- проверьте на каких передачах и меняйте всю трансмиссию на аналогичную с другого велосипеда( проще всего сначала колесо заднее взять другое). Возможно кассета бракованная. Такое бывает. Может втулка
если хруст есть и при вращении педалей назад- каретка либо барабан втулки
могут хрустеть ролики заднего переключателя. В них попадает песок и они не сильно, но трещат
[ Time : 0.086s | 28 Queries | GZIP : On ]
