| winner solid dx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 76, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: О смазке цепи
СообщениеДобавлено: 03.09.2013 00:23
palermo2400 писал(а):
alinn писал(а):
мне понравился результат с MOS2 (дисульфид молибден) смазками.
А можно фото трансмиссии после пробега +-100 км по грунтам?
:shock: :smile: та гдеж я вам его возьму??, :shock: . я не фоткал.
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 11:43
Изображения: 27
Касторовое масло ( Оlеum Ricini ), продается в аптеках.
Смазывал прокапывая все пины, прокрутил и протёр цепь.
Достоинства: имеет высокую адгезию с металлом, невысыхает, не вымывается водой ( попадал под дожди), цепь бесшумна до 150 км.
Недостатки: на цепь липнет грязь, в любую погоду.
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 12:06
Адгезия, говоришь, ну-ну. Попробуй ещё рыбий жир
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 20:05
О какихто смешных пробегах идет речь 100км. Цепь промытая в керосине с литолом и высушена сутки, потом бегает 500км (из них 50.. 100 по дождю и 100 по грунтам).
На скручиваии ощущение мягкости до сих пор (без скрипов и хрустов).
СообщениеДобавлено: 08.09.2013 22:25
Много раз пробовал пропитать (выварить цепь в солидоле), смазки хватает на долго но внешний вид это нечто... цепь просто - в хлам! Был бы способ после вываривания ее как следует очистить от излишков...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеСообщение было удалено | 09.09.2013 00:01.
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 00:08
palermo2400 выварить
Выывривать не надо, потом не протереть невозможно.
Просто после литола с керосино потереть тряпочкой, вам ведь важно что внутри остается.
Я использую две цепи. Езжу на первой, потом снимаю и сразу промываю и смазываю и оставляю сохнуть, цепляю тем временем вторую подготовленную в прошлый раз.
В таком состоянии я вешаю цепь
А это после 500км пробега, все ленюсь заменить ведь не беспокоит еще. Не протирал для фото, но сверху она не сильно грязная на самом деле.
Мне кажется надо просто найти подходящую консистенцию при разбавлении. Я разжижаю керосином до состояния обычного жидкого масла. Чистую цепь вымокал в консервной банке, вынул, обмокнул в тряпочке и повесил на улице. На сл день заворачиваю в пакет до часа использования.
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 06:05
Maxislav
А просто прокапывать пины не снимая цепь с вела имеет смысл? Цепь шимано.
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 11:22
не ясен вопрос. Прокапывать когда? Если сейчас не снимая прокапать то в пины пойдет все вместе с песком и будет хруст - так не годится. Надо снимать и калапоцать в бутылке с керосином (промыть). А потом может и прокапать можно, но вымокать в масле надежней.
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 12:08
Maxislav
Да, я имел ввиду прокапать шелестящую цепь, просто протертую тряпкой. Значит для владельцев цепей шимано этот метод не годится, т.к. нет замка. А если цепемойкой вымыть цепь, а потом прокапать? По идее должно нормально получиться.
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 12:59
Изображения: 86
Как ни крути, абразив всё равно попадает в цепь между пластин звеньев. Если цепь сухая -- то дробиться и высыпается, если в масле -- в той или иной степени налипает и остаётся там, пока цепь не промоешь.
И даже не знаю что лучше.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 14:19
Я перестал мыть вообще. В тяжелых случаях вытирал тряпкой, смоченной в бензине. На городском (по совместительству — грязевом) велосипеде капал маслом прямо в засохшую грязь, т.к. мыть смысла нет — на следующий день опять на мокрый грунт.
Почему-то не наблюдаю никакой заметной разницы в ресурсе. Зимой он заметно сокращается, как и раньше. Летом увеличивается, как обычно.
Очевидный вывод: в моих юзкейсах коррозия снижает ресурс цепи заметно сильнее абразива.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 20:17
еще один отзыв о Chain-L
ехал марафон 600 км, но проехал всего 330 км из них
после старта марафона 2 часа шел дождь, так же в средине дня часов шел дождь. Цепь оставалась тихой и чистой как ни странно. Зашелестела немного только после того как я велик со шланга помыл.
далее тестирую Finish Line Teflon+
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 21:22
Изображения: 8
Вот состояние после пробега в 170 км из них последние 23км под дождём
это состояние на следующий день, мыть не было желания. Цепь не хрустит и не шелестит и есть остатки смазки. Смазка по цене 55-65грн за 50мл, под скромным названием BRUNOX High-Speed
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
[ Time : 0.577s | 29 Queries | GZIP : On ]
