| Avanti велосипед |
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 15:56
Помогите. Моему шоссейному "спец. заказу" ХВЗ уже 15 лет, поэтому есть большое желание пересесть на TREK, GIANT и т.п. Но приобрести велосипед в комплекте нет финансовой возможности. Подскажите, можно ли переукомплектовать ХВЗ комплектующими Shimano (шатуны, переключатели, тормоза, педали)? А затем я бы купил фирменную раму и переставил всё это на неё. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 21:13
ну будут проблемы разве что с диаметром подседелки, передней перекидкой и вилкой. всё остальное станет без проблем при пересадке на новую раму. если ставить руль и вынос через адаптер резьба\безрезьб, то это очень удобно. не надо будет вынос новый покупать.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 23:28
Обрати внимание на резьбе в кареточной трубе. На некоторых машинах нарезали с обеих сторон правую резьбу.
Scott Scale 70
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 06:22
Geba хоть один пример, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 15:39
Был у меня 24" вел ХВЗ, так у него в каретке с двух сторон правые резьбы. Вел стоит в гараже, можно проверить. А еще на форуме ХВЗ писал, что в каретке нарезают резьбу нескольких видов: итальянскую - правая-правая
английскую - правая-левая.
Точно знаю, что были велосипеды ХВЗ с итальянским типом резьбы в каретке, и это были спецзаказ.
Еще может быть одна проблема при установке Шимано на раму ХВЗ. У ХВЗ расстояние от оси крепления тормозов до обода (на некоторых велосипедах) больше, чем у Шимановских клещевых тормозов.
СообщениеДобавлено: 14.04.2008 12:01
Про адаптер поподробнее, пожалуйста. Что за зверь - как выглядит, где купить, сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 16:34
Cегодня посмотрел резьбу на запасных чашках - правая на обеих. Получается - об установке катриджа можно забыть?
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 17:06
[quote="vikinng":Cегодня посмотрел резьбу на запасных чашках - правая на обеих. Получается - об установке катриджа можно забыть?[/quote]
у меня была рама Чемпион-Шоссе 77-го года тоже с двух сторон была правая резьба, под картридж перерезали резьбу специальным метчиком, кроме этого ширина каретки - 70 мм, а картриджы современные либо 68, либо 73 мм - у меня стоял на 73мм и ниче нормально катал. Тормоза Sora на вилку стали без проблем после рассверливания отверстия, сзади тоже пришлось рассверливать отверстие в раме и удлинять пазы на тормозах ~3-4мм, т.к. высоковато перемычка на раме. Передний переключатель Sora тоже нашелся и стал как родной.
PS: Когда задумывал апгрейд, хотел поменять только систему. После "замены системы" остались только вилка и подседелка, а все остальное....
Giant TCR + 105
Kelly's Imagine + DeoreLX + XT
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 17:10
Как поставить нормальный руль, что для этого нужно?
На "квадрат" спец. заказа ХВЗ можно поставить шатуны Shimano?
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 07:59
Для установки нормального руля тебе нада вынос подходящий под диаметр твоего руля и адаптер который имеет вот такой вид
для ХВЗ тонкая его часть должна иметь диаметр 22.5 мм
По поводу системы, квадрат должен быть у всех одинаковый.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 08:06
Спасибо. Интересно, а можно поставить 3-х звёздную систему Prowheel CHARIOT-330 (квадрат) на вал спец. заказа? Места ей хватит?
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 08:56
Ось каретки нада длинее ставить, у меня спорт-шоссе 92 года "спецзаказ", на нем дюралевая фрезерованая система на 2 звезды с родной осью, стоит в притык. Если собираешься по нормальному (не экстремальному) покрытию ездить 2 звезды выше крыши, у меня стоит 54/42 и шестерик 13/23, после того как пересел с горного, дискамфорта не ощущаю, да и на горном 3 звездой пользовался когда по перепаханому полю ехал.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 09:05
У меня тоже "фрез" 54х42, с зади 8-ка Shimano 12х21. Дело в том, что в шатуны ХВЗ не вкрутишь педали от Shimano. Да, и передний переключатель ХВЗ своё уже отжил. Вот и думаю об установке системы Shimano или её аналогов на квадрат ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:06
Честно говоря не вижу смысла менять систему из-за того, что передний переклюк отжил. Я вот уже год как сменил на Shimano FD-TY10. И с существующей системой 54-42, а в этом вопросе мы с вами коллеги, работает замечательно. Не думаю, что Sora или аналогичный на 2 зв. в этом вопросе будет как-то радикально отличатся.
Другое дело если планируется переход на контакты, тут конечно стоит задуматся. Есть альтернатива - туклепсы, не контакты, но все же.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 10:15
Всё же хочется поменять. Ещё и резьба под съёмник на одном из шатунов сорвана.
