| купити рюкзаки в Україні |
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 10:13
Doik А ты попробуй "погулять" по магазину с компом... Свисни результат, пожалуйста. И попробуй к мобиле его поднести сантиметров на десять-двадцать.
И ещё... попробуй на каком максимальном расстоянии твой комп видит датчик.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 10:23
Дабы не создавать новую тему, спрошу у вас всех- на каком расстоянии должен висеть магнит и геркон, в частоности магнит на 26`колесе?
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 10:55
Совсем не критично, но не дальше четкого срабатывания геркона.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 15:23
Взял мануал на свой велокомп AS-820 на чертеже дано расстояние между магнитом и герконом 3+_1 мм-можно устанавливать с зазором 2;3;4 мм. А лучше зазор определить так-установить геркон потом магнит приподнять велосипед крутнуть колесо если спидометр покажет скорость больше 0 км/ч зазор нормальный. Нет передвинуть геркон вверх или вниз по вилке.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 17:58
с этим проблема. он походу расчитан на шоссейники. датчик пришлось пригинать к колесу вот так:
Иногда будильник помогает проснуться, но в основном мешает спать...
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 18:10
А разместить датчик на вилке повыше? Т.е. ближе к ободу колеса?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 10:12
я не пробовал, но в инструкции написано что надо примерно по середине спицы
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 12:20
Ну так попробуй. Компьютер считает обороты колеса и ему в общем-то все равно где находится датчик.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 12:50
тем более он будет четче, резче срабатывать, если магнит пролетит на большей угловой скорости.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 13:14
Doik Я имел в виду другое: сними комп с руля(у меня на защёлке) и розкрути колесо и удаляй комп от датчика, пока тот неперестанет читать. Мой читает до 80-90см (приблизительно).
Просто я думаю затупить свой комп (если он слишком "резвый"), а датчик могу и в верхнее крайнее положение передвинуть.
так написано в паспорте из-за проблемы сблизить магнит и датчик в верху вилки (придется его перпенликулярно к вектору направления розмещать (сдует потоком :-) ) а так это не критично.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 13:16
или не успеет сработать... :D
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 10:22
Lucky_toha писал(а):
beser писал(а):
Spawn упрощенный до анала :-)
Жжёшь дядька
Это он намекал, что его с этим компом поимели...
[ Time : 0.118s | 23 Queries | GZIP : On ]
