| велосипеды bergamont |
 Заголовок сообщения: Specialized Stupjumper FSR Full Custom
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 14:43
рама Specialized sumpjumper fsr
аморт rock shox monarch
вилка X-fusion velvet 140mm rl2r
колеса втулки - Novatec 811\812 обода Alexrims XD-lit спицы - mach 1 innox , нипеля из нержи)
шатуны Shimano XT
звезда овал гарбарук xx1 по моему чертежу
Цепь - connex 10sx
задний переклок Shimano Zee
манетка Shimano Saint
Тормозульки Shimano mbr 596
вынос - Uno ultralight
подседелка 2х болтовой ультралегкий :)
зажим тоже Uno RZ racing
Руль Fsa Carbon 620mm
Грипсы Propalm foam
покрышки Python Hutchinson 26 2.0
Седло Prologo Choice max 135mm
Педальки - контакты shimano pd-m540
Ротора Tekro Polygon Airflow Design 180
скоро заменю втулки :)
машинка устраивает на все 100
Лайтовый вел не валит (с)
 Заголовок сообщения: Re: Specialized Stupjumper FSR Full Custom
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 15:21
Не многовато ли такой передней звезды?
http://vkontakte.ru/denis_x3
Mongoose tyax comp
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 17:15
да не жалуемся :)
в соревнованиях не участвую а для себя хватает
в горку если что - силовым не проблема
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 21:34
cka3o4nuk
На спеше на сколько Я помню, диаметр 30.9мм, если да, то что есть "ультралёгкий" подсидел с этим диаметром?
Благодарю
Фишеровод
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 21:38
qweer писал(а):
cka3o4nuk
Благодарю
люминька овальная внутри 210грам
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 20:58
cka3o4nuk
Это хорошо, а конкретнее, фирма, длинна, где взять, Просто так же ищу лёгкий подсидел, этого диаметра ;)
Фишеровод
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 21:13
qweer писал(а):
cka3o4nuk
:)можно сказать нонейм вез товарищ с китая)
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 21:25
красивая лайба получилась
какой расчёт овал/кассета?
Scott Scale 29 недоRC
FFFFELT F1
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 00:01
11-36 38 овал
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 11:51
ну да, 38 потенциально многовато для подвеса, хотя тебе на это мнение должно быть глубоко насрать :)
FFFFELT F1
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 21:47
мне чаще маловато чем многовато)
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 20:27
а цепка не слетает с передней звезды, при прышках например?
а то я както гонял без переднего переклюка, у меня цепь частенько зажевывало между кареткой и малой звездой))
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 20:33
звезда с профилем хх1 почитайте что это
[ Time : 0.206s | 25 Queries | GZIP : On ]
