| gt велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 20:17
Каретка свободно крутится в обе стороны (и одинаково свободно, к тому же). Это не может давать такой эффект, как ты описывал. Если есть люфт в направлении "обратно" - то это звезда или локринг.
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 10:35
как правильно мерять BCD шатунов?
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 10:48
Изображения: 12
http://sheldonbrown.com/gloss_bo-z.html
http://sheldonbrown.com/cribsheet-bcd.html
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 13:15
я это видел, мне бы на русском
обьяснить
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 14:35
обьяснить
Ох, меряешь расстояние между центрами соседних отверстий и смотришь по таблице.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 16:39
если рулевой стакан 90 мм шток надо 140?
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 17:15
Изображения: 12
125-130 мм
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 17:19
спасибо
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 07:19
Какие современные вилки подойдут под рекорд 58?Кроме Колосси,по 100 баксов.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 08:51
любые резьбовые дюймовые со штоком от 210мм. рулевую придётся менять.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 12:20
Постоянно выкручивается болт из каретки, в чем может быть причина?
Каретка практически новая
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 12:26
Каретка или система менялись или родные с момента покупки велосипеда?
Болт родной от системы? Есть ли на нем что-то вроде пластмассовой шайбы?
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 12:59
Менялось все
Болт не родной, в комплекте нет
Была, но выпала
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 14:54
кто знает, такая фигня короче. купил метеор, все дела, поставил колесо - зазор между зад колесом и подседельной трубой - сантиметра полтора, при том что колесо максимально утоплено. сколько не смотрел - ну не должно быть там такого зазора. это норма или такой метеор, как я буратино?
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 14:55
Я тебе по секрету скажу, что в мой метеор, хоть и впритык, влазит 32-я резина.
Метеоры они такие =)
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
