| Рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 76, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: О смазке цепи
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 22:25
Heitaver писал(а):
далее тестирую Finish Line Teflon+
только что смазывал цепь ею - жидкая как моча. С родной бутылки льется много и пока бутылка полная - много мимо цепи, но я приловчился, но в следующий раз попробую шприцом может быть.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 09:45
Не сочтите меня наркоманом, но шприц - наше всё :roll: . Двухкубовый, без резинки на поршне (она набухает от масла) и с подпиленной иглой (чтобы не уколоться). Тогда 1 кубика масла хватает с головой.
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 10:08
Изображения: 86
Согласен. Даже придумалось:
О, шприц с иглой, ты наше всё!
Лишь час придёт -- в одно мгновенье
Твоё блистает остриё,
Скользя вдоль шиманОвских звеньев.
:roll:
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 10:16
Острая игла хорошо входит в щель между роликом и пластиной внутреннего звена, тем самым минимизируя количество смазки, которую нужно потом вытирать, количество грязи впоследствии и расход дорогой смазки.
При таком способе уходит примерно 0,7 кубика на цепь, если с обеих сторон от ролика делать инъекции.
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 13:21
zerling писал(а):
Mechwarrior писал(а):
...погоди а чем УайтСпирит плох??? галу надоже в воде растворять... вода это потенциальная ржавчина...
а если Гала... так еще надо водовытесняющими жидкостями из серии ВД-шек спрыскивать... нах...
Предрассудки. цепь кладется в бутылку, засыпается галой, заливается водой, бутылка закручивается, после чего ее надо некоторое время потрясти. вылить воду залить чистую. так три раза, после чего цепь моется под краном, на всякий случай.
после этого у сестры берется фен и цепь прогревается до температуры, когда в руке ее держать уже тяжело. фсе.
С точки зрения банальной эрудиции - после этого воды там быть не должно.
цепь кладется на газетку и закапывается моторным маслом.
когда надо ехать - вытирается тряпкой насухо и ставится на вел
Делаю примерно так-же.
Мою сначала в растворителе, потом в мыльном растворе (фейри или стральный прошок).
Ополаскиваю, сушу и окунаю в емкость с трансмиссионным маслом. После чего цепь вывешивается чтоб стекло масло, потом протирается насухо.
Super Bow
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 13:33
Изображения: 86
Круто, когда столько свободного времени :roll:
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 21:01
Изображения: 37
Сегодня попробовал мазюку ICE TOOLZ C141, около 100 км ехал по мокрому асфальту, от чего она удачно покинула цепь :D , и я как 10-ти летний пацан ехал по Харькову из шелестящей на всю улицу цепью :smile: , аж стыдно было :facepalm: .
Очень удобная масленка для нанесения смазки
Брехня, льется как из крана, пришлось доставать свой любимый шприц, и закапывать в каждый пин.
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 22:04
Шанель отбегала сегодня 110км по дождю и пескам и показала себя в лучшем виде :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 22:13
мне нужна новая порция шанель! :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 22:22
будет через пару недель...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 09:50
А что есть "Шанель"?
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 09:56
Езжу на 2х цепях шимано hg-93 XT (~190 грн) и кампа рекорд 9 (220 грн). Шимано растянулась за 1200 км до 306 мм, кампа после более чем 1500км не растянулась даже до 305ти в общем ничего лучшего я еще не юзал. Смазывают шанелем номер 5 :) раз в 2 недели примерно.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 20:20
А где брать сие чудо, эликсир вечной молодости велосипедной цепи?
И сколько это стоит?
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 20:43
а неужели читать тему Вам тяжело? тогда обратитесь непосредственно к palermo2400
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 14:16
Для промывки цепи, использую "Жидкость для промывки двигателя -5минут". Моет отлично и после отстоя можно использовать многократно. Цена 0,5 л. 15,00грн.
А для смазки "MOTUL". Дороговато, но оно того стоит. Грязь не налипает, и внутрь не проникает. При нанесении жидкая, но в течении нескольких сеунд густеет образуя трудно смываемую пленку. Хотя сколько людей , столько и мнений.
[ Time : 0.291s | 27 Queries | GZIP : On ]
