| велосипед gt |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 13:30
Есть практически все дампы начиная с 1.13 до 1.60.
Лежат здесь - http://hllab.dp.ua/Tour/explorist/index.htm
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 17:24
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 17:52
Получилось что то?
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 20:04
Честно говоря не вышло, максимальная прошивка которую я смог запустить без проблем это 1,12. 1,17 и 1,19 запускались, но при запуске выдавалось сообщение "restarting devices to improve perfomance" и навигатор перезагружался. При установке более поздних прошивок 1,58 и 1,60 прибор сразу переходил в режим передачи данных с компьютером. Может есть возможность поменять его индификатор, что бы он определялся программой обновления как "допустимое" устройство?
P.S. Причем изначально стояла прошивка 1,07 и при запуске навигатора там снизу указывается лицензионная информация. Так вот с оригинальной 1,07 прошивкой там указывается 2011 года, а с 1,12 которую я брал здесь 2010. Странно...
Последний раз редактировалось Sepa 16.09.2013 20:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 16.09.2013 20:07.
Причина: Добавил информацию в предыдущий пост
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 14:09
Вы не прошиваете прибор. Вы подмениваете софт. Тут уже на форуме где то описывалась проблема и её решение. Пока не примет нормально прошивку, прошиваться не будет.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 19:01
Спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 02:03
Удалось обновить с 6,05(это родная его до того момента пока я не накосячил) до 7.25 (на SDMMC причины см выше), предыдущие версии не работали. Распаковал скачанную прошивку, скопировал в APP из COPY_GROUP_9 COPY_GROUP_2 COPY_GROUP_3 COPY_GROUP_4 COPY_GROUP_7 COPY_GROUP_8, поправил во всех ini и xml файлах с HDD на SDMMC. Также пришлось переименовать (удалить)файл SystemHealth.exe(похоже что этой прогой сделана привязка софта к железяке), иначе ругался на что то там не соответствующее по железу.
Недостатков глюков не обнаружил, потестим отпишусь.
Из минусов это отсутствие обновления для WindowsCe ну и для GPS модуля, возможно не будет работать режим энерго сбережения
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 07:57
- расшифруйте.
СообщениеДобавлено: 30.05.2014 19:09
Там в файле обновления прошивки есть папки COPY_GROUP_5 COPY_GROUP_6 в которых лежат iboot.exe (думаю что это приживальщик прибора, как работает не знаю), uboot.bin (это похоже загрущик, так же имеется к нему файл с контрольной сумой), upgrade.bin (не догадываюсь даже что это), WINCEIMG.BIN (это образ винды имеется к нему файл с контрольной сумой). У меня вот эти моменти при обновлении пропущены, я тупо собрал в кучу свежую оболочку софтину
Как я и говорил не работает режим энергосбережения, вернее прибор тухнет но не пишет трэк.
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 01:17
Вся винда залита в контроллер процессора насмерть и не прошивается. Это собственно и есть прошивка. А то что на "диске" С это то что может обновляться. Мы можем работать только с внутренней флешью. (диском).
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 21:33
а зачем они в каждое обновление запихивают COPY_GROUP_5 COPY_GROUP_6 с образами??? А вообще как думаешь работает обновление прибора? Просто к разделу винды у нас доступ закрыт, но наверняка добраться можно
Я думаю что:
1. запускается софт на компе который ищет на USB прибор.
2. копирует весь софт в папки APP
3. Закидывает iboot.exe и образы на внутреннюю память. (РУКАМИ НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАПИСЫВАТЬ НИКАКИЕ ФАЙЛЫ С ТАКИМ ИМЕНЕМ)
4. перегружает прибор и устанавливает образы.
5. Перегружает прибор уже в рабочем состоянии
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 21:43
Кстати iboot.exе c обновления ни как не закрыт и кто шарит наверняка поймет как оно работает.
его можно открыть в текстовом редакторе, много интересного по теме там присутствует.
СообщениеДобавлено: 01.06.2014 10:22
Если закинуть iboot.exe на SDMMC(из обновления), поставить все это дело на прибор(у меня не видится внутренний раздел, так как не смогли удалить тот злополучный файл который я закинул по ошибке ну и правильно его расформатить не могли) со свежими батареями, появляется застава подключение по USB, далее подключаем к компу и вижу внутренний раздел и флашку. Так как неправильные параметры раздела, то через некоторое время все отваливается. Так же в таком режиме прога обновления пытается начать закидывать на него обновы с компа.
СообщениеДобавлено: 03.06.2014 10:49
Дело в том, что у производителя есть специальный софт и утилиты для того, чтобы восстанавливать подобные проблемы.
Но получить доступ к ним не удается. Не смотря на то, что у меня есть кое-какие контакты, такова политика производителя.
Суть проблемы в том, что можно восстановить дампом прибор и позволить ему работать с карты памяти, но нельзя при этом полностью скопировать разделы пользователя без повреждения структуры из-за сбойных блоков, которые присутствуют даже на новых nand-flash (и являются уникальными для каждой отдельной микросхемы памяти).
Также проблемой является тот факт, что даже при принудительной загрузке софта (прошивки) с карты памяти - не происходит форматирование разделов.
В магелланах 310-110-GC - такая же ерунда. Ну, там хотя бы есть инженерный режим и я работаю в данном направлении, там есть какие-то зацепки. У 610-х моделей проще добиться рабочего состояния, но не удается восстановить полностью пользовательский раздел; как следствие - родное приложение работает через пень-колоду с карты памяти, например.
официальный дилер Garmin в регионе. Продажи, обслуживание, сервисный центр в Харькове
[ Time : 0.118s | 28 Queries | GZIP : On ]
