| купить электровелосипед недорого |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло залить в вилку
СообщениеДобавлено: 15.09.2013 13:19
Саша Kherson писал(а):
zukerman
подойдет. смазывал неоднократно. вот только потом толку от него не находил там.
можно поподробнее про толк. Шо ж его ложить в воздушную камеру.
Бо я щас в активном поиске этой довбаной консистентки, аж голова кругом.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 11:20
zukerman
я смазывал работало но потом оно остается на поршне сверху и на стенках докуда не доходит поршень. если смазать только колечко и залить в камеру пару мл 15В масла то работает лучше. (я заливал редрум). и остается все смазным и гладким и легким на страгивание.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 13:24
Герметизация + все, что дает смазка трущихся частей.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 15:33
Я так вообще хотел купить Sram PM600 Military Grease. Его тоже ж можно использовать, какСаша Kherson
написал? Только вместо РЕД РУМ планирую моторекс форк оил 15W
Sram PM600 Military Grease стоит 170 грв 450 мл, а Stendec Easy Glide Fork Grease стоит 130 грв 150 мл. Это все забугорные цены.
Посоветуйте камрады, что лучше, пож-та.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 16:51
Срам дешевле и больше. маж сколько хочешь. (но не как на видео))))
Смотри.
Масло которое зальется в камеру вымыет густую смазку. И от нее там толку какбы не будет, поточу что, она уйдет либо вверх поршня либо в низ. А функцию смазки и герметизации будет выполнять залитое масло.
Не одно выскрытие показало что густая смазка на поршне не остается если в камеру заливается масло.
также всткрытие показало что у новых рокшоксов после 11 года в камерах нет масла а только густая смазка.
Честно говоря после небольшого пробега ее практически не осталось на уплотнительном кольце, зато она толстым толстым слоем лежала поверх и снизу поршня. И не попадала туда где должна быть.. Хотя кто ее знает вдруг она нагревается при активной работе и попадает...
По старым мануалам в камеру нужно было вливать масло, но новым нет.
Лично я стендеком смазываю колечко и под колечком. Вливаю в обе камеры по 5 мл ред рума.
Посе 100 км пробега лишнее сливаю. Так делаю себе, проехал на ребе больше 10 тыс. перебирал раза 4. Работа мне нравится, единсвенное еще юзаю в демпфере 2,5в.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 17:42
Примерно понятно. Тоже планирую такую махинацию. Только у мну РЕБА 2013 с СОЛО АИР. Интересно, как это все к ней приколупать. :smile:
В принципе можно залить 2-3 мл и консистентку положить, и ничо не сливать.
А вот как езда, если на одной густой смазке в поршне.?
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 21:35
Пока резинка не сношена и не важно какая смазка создает герметизацию - вилка не будет травить и будет работать нормально, густая смазка возможно создаст эффект ступенчатого страгивания... как по мне то на жидкой смазке вилки работают глаже...
Ничего не мешает залить пару мл 25вт масла в воздушку... дабы уйти от консистентной.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 21:41
Весь прикол в том, что в новых соло аир масло утечет в негативку через проточку в ноге, а оттуда уже в штаны. В дуал аир , залил бы 80 W трансмиссиноку.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 21:48
3мл? что куда должно утечь? Это ведь малость... все размажется по стенкам и создаст жировую пленку, а большего и не нужно...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 21:58
в соло аире в разжатом состоянии в покое
обе камеры соединены каналом
утечет сколько угодно.
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 22:52
Еще раз повторю - 3мл это капля в буквальном смысле этого слова... их нужно размазать по стенкам и как таковой лужи масла не будет вообще, течь будет нечему... че тут еще не понятного???
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 23:01
3мл это не капля а вполне ощутимый обьем
держаться в позитивке не будет
в данном случае пользуйтесь консистентом
я к чем негативка у 12 года маленькая
у 13го еще меньше 3мл еше уменьшат ее обьем...
радости это не принесет
Последний раз редактировалось cka3o4nuk 16.09.2013 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 23:06
ОК, у меня держится, на поршень можно и 20 грамм смазки налепить, к стенкам все ровно смазка не прикоснется, смысл... я уже уточнял что можно использовать 25 вт она более густая.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 23:16
ред рам - 80в90
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 07:22
Спасибо други. Будем чтото пробовать.
И еще такое. В штаны Реба 2013 по паспорту 5 мл 15W. По старому было 10 мл. А сколько можно налить, чтоб сальники не сорвало от переизбытка и пр.
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
