| лыжи беговые |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какое масло залить в вилку
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 09:59
zukerman
а зачем лить больше чем написано??? переливом ограничивается ход вилки и отбойник в низу уже не работает, вместо этого происходит гидроудар...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 10:19
Перетечет в негативку также перетечет в позитивку. Я такие вилы не разирал. Но как понял и это возможно.
+ масло создает пленку которая долго долго смазывает.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 12:00
Само по себе не перетечет. Позитивка верху. Кэп.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 12:02
перевернуть вел? не?
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 16:53
Да, но куча народа этого не делает, и даже не знают о том, что вилку надо периодически переворачивать. В том числе гонцы с хорошими правильными вилками. Единственное, что как мантру повторяют "ТО", "сервис" и "ежегодное обслуживание". Я первое время был удивлен.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 08:15
zukerman писал(а):
Спасибо други. Будем чтото пробовать.
И еще такое. В штаны Реба 2013 по паспорту 5 мл 15W. По старому было 10 мл. А сколько можно налить, чтоб сальники не сорвало от переизбытка и пр.
лей 10 мл, ничего не сорвет
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 18:33
а я так и не понял, можно ли лить такое в демпфер рокшокса или нет
http://xado.ua/masla/dlya-hydravlichesk ... ic-oil-lhm
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 21:25
только не берите хадо
оно дорогое :) и ничем не примечательное
пройдитесь по автомагазинам
наверняка найдется лшм+ по цене 40-60грн за литр
помимо прочего им отлично прокачивать тормоза на минералке
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 22:28
аргументируйте, кроме приведенного выше
1-так нужен лхм или лхм+, или это одно и то же
2-будет ли в маслянном демпфере лхм работать так же качественно, как ликвимолли 5в для мотовилок?
3 - неужели тормоза гидравлика на масле будет работать и на лхм?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 22:37
1 они вобщем то все lhm+
2 да и по сути даже лучше ,эту жидкость - разрабатывал ситроен для гидро воздушных амортов, а именно они сделали первую пневмо подвеску в бородатых годах
3) лшм лучше шимановской минералки
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 22:42
попробуем потестить (кстати, а как она на счет вспенивания?)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 23:17
IOleg, вроде есть и без плюса. Берите с плюсом.
Опыты веломанцев показали, что с ним в демпфере РШ Реба ведет себя как летом до -28 точно. При условии, что масло в штанах не замерзло и не ухудшает работу.
LHM - Liquide Huile Minérale, т.е. жидкое минеральное масло (а не то, что вы подумали).
Его также официально льют в Rolls-Royce, так что теперь, если поцоны с раёна начнут непонимать (почему не оригинал?), скажите, что у вас роллсройсовское масло в вилке.
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 15:18
Подниму нубовопросами.
Близится предстартовая переборка rockshox revelation, которая слила часть (или всё?) масла из левой ноги через незятянутую гайку. По паспорту нужно в каждую ногу залить по 15мл масла с вязкостью 15w. Подойдёт ли любое вилочное вело/мото масло с нужной вязкостью? Интересует, можно ли испортить резинки чем-то не тем.
Чем заменить RockShox Judy Butter? Мануал предписывает нанести тонкий слой на внутреннюю поверхность пыльника. Видимо, чтобы там в худшем случае хоть что-то было.
Если велосипед будет храниться вертикально и поролоновые кольца с пыльниками будут постоянно в масле этот шаг всё ещё нужен?
В целом, чувствуются какие-то небольшие неоднородности в ходе при сжатии вилки.
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 15:43
смазка легко заменяется вазелином
масло в штанах моторкой 10в40 на зиму и транмисионнкой 80в90 на лето.
СообщениеДобавлено: 08.02.2014 18:25
Вазелин аптечный годится? Я и оригинал купить могу, но цена за грамм уж больно интересная, а смысл её на пыльниках от меня ускользает.
Зачем лить более вязкое масло, чем предусмотрено производителем? Зимой буду на ригидах ездить.
[ Time : 0.090s | 28 Queries | GZIP : On ]
