| самокат в Україні |
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 15:55
До первого ТО дело еще не дошло. Тут уже с первых дней неполадки - ездить невозможно.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 16:15
Виталий Степанов писал(а):
...Приходилось для перехода с 3ей на 2ю...
За это переключение отвечает ТОЛЬКО натяжение тросика. Поэтому ЗАКРУТИ регулятор на левой манетке на пол оборота-оборот...
И наступит счастье... :D
А ограничительные винты на переключателях в данном случае совсем ни при чем.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 16:26
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 16:33
На манетке (левой) есть регулировочная втулка с контрагайкой (откуда выходит рубашка троса)...ослабь контрагайку и чуть завинти втулку внутрь...рамка переключателя чуть уйдет к меньшей звезде и должно нормально переключать...
Или вариант закусывает тросик в рубашке,что маловероятно на новом веле...
Эх BoxaSin опередил... :D
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 16:46
Спасибо, подтянул. Офисные испытания по коридору ) показали хорошие результаты. Посмотрим вечером на улице.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 17:02
у меня тоже Cannondale Trail 5 2012 года.такая же проблема с передним переключателем,со 2-ой на 3-ю и обратно.при чем без всякой нагрузки.про задний переключатель отдельная "песня".за подстройкой требуется обращаться каждую неделю.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 17:11
А что говорят в магазине?
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 17:12
Передний правильно отрегулировать...задний-поменять тросик и рубашку и правильно отрегулировать... :smile:
(При условии,что переключатели не сломаны)
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 17:17
Изображения: 86
Каждую неделю настраивать это, пожалуй, слишком часто.
Турней и тот просит регуляторы покрутить всего пару раз за год :roll:
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 19:14
Изображения: 35
Скорее всего просто грязь, либо в самом перелючателе, либо в рубашке.
Вы часом не в планете на 23го покупали?
Только там моей жене такую хню расказывали.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 21:24
а в магазине настраивают переключатели,хватает на пару дней,а потом опять начинают плохо переключаться.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 21:27
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 09:31
Изображения: 86
А как с техникой переключения?
Если, например, переключаться, вкручивая в горку стоя, ни один переключатель долго не протянет.
Если ездить с большим перекосом цепи, например, третья спереди и вторая сзади, трансмиссия также ускоренно приходит в негодность.
А так всё должно работать.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 11:29
В магазине настраивают и проверяют на стенде. При продаже механик тоже, скорее всего, проверил переключение на стенде. После стенда нужно прокатиться и провести окончательную настройку. Не знаю причины, но, по опыту, между настройкой на стенде и "прокатиться" могут быть существенные отличия - придёте в магазин, Ваш велосипед повесят на стенд (стойку) и покажут, что всё нормально переключается. Но Вы же его не на стойке эксплуатируете.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 11:34
Всем спасибо за советы. Натяжение тросика помогло - вчера вечером на дороге переключался гораздо увереннее. На всякий случай отвез утром в магазин и показал механику. Уже другому ) Еще поколдовали - все стало хорошо переключаться.
