| https://veliki.com.ua/termosa/filter=touristic-tableware-volume:touristic-tableware-1-6-2-l/ |
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 23:16
В общем, я всегда был велосипедным чистюлей. Говен серьёзых не видел. И меня, как бы, всё устраивало.
Но крайний FC ввёл меня в состояние когнитивного диссонанса.
Говна мокрые проезжались. Но подсохшие говна, да ещё и с сенцом или травами - это капец! Говнокомпозит, на!!! Колесо блокируется наглухо и запечатывается десятью килограммами грязи. Мокрая глина блокировала всех.
В общем, грязевой зазор меня печалит.
Боковой зазор меня устраиват.
Верхний - НЕОЧЕНЬ!
Вопрос - можно ли там снизу пошурудить напильником, так, что б хотя бы миллиметров 5 металла снять?
Насколько это опасно может быть для ног вилки и моей центнеровой тушки?
ПыСы резина СмартСэм 1.75.
ПыСы два - задуть шток вилки изнутри пеной и замазать снизу автомобильной шпаклёвкой. Ибо туда сразу впрессовывается кило говен. Они от туда дома в ванной и водой из шланга и подручным инструментом не сразу выковыриваются.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 23:31
нет
Лайтовый вел не валит (с)
cka3o4nuk писал(а):
нет
Почему так категорично?
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 23:32
Если снимать равномерно, то придется пилить и сварку, я б не стал :no:
ps: а вариант кроссовой резины (типа этого) не рассматривается? Если говна ожидаются...
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 23:39
supervisor писал(а):
cka3o4nuk писал(а):
нет
потому что пилить будете вилку по сварному шву
да и в том месте куда приходиться довольно серьезная нагрузка
хотите больше зазор - выбирайте другую вилку (теже моссы имею дофигища зазора)
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 00:19
кто такие мосы?
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 00:26
Supervisor, если грязные места можно предугадать до выезда, ставьте узкую резину. Скажем, опять Smarn Sam, только 42-622 или 37-622. Эффект очень сильный.
Это дешевле, чем длинная вилка, способная к тому же задрать байку морду (что не всегда нравится).
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 00:56
Я бы поставил резину поуже
Если запенивать вилку то нужно, чтобы вода, попадающая сверху там не застаивалась
P.S. Тормоза с шоссейными пистолетами работают?
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 06:38
andr
Нет, спасибо. Знаем мы этот эффект - чуть песочек - и пешком, а тебя все ждут. Только в большую сторону.
Лучше уж вилку поменять.
По другому и быть не может.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 10:22
я бы подпилил, ничего ей не будет.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 11:43
Напильником.... а поможет ли. Тут же вопрос не только в зазоре, а и в ширине зоны сбора грязи. Вилка как-бы "обнимает" колесо. А не лучшим ли вариантом будет найти аргон и добавить вставки над пивотами, которые поднимут корону от колеса? Напильник понятно вроде проще, но со вставками будет реальное решение проблемы, хотя там и сварка/подгонка/покраска...
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 21:36
andr
А пока вилки нет, можно вспомнить Страшный Песчаный Секрет Для Узкой Резины (СПС ДУР). Если перед песком сильно снизить давление, ехать станет намного-намного легче. Кто пока не пробовал, того ждет, не побоюсь этого слова, потрясение.
С 1,5" резиной по песку можно ехать даже на одной атмосфере. Дорога мягкая, резине и ободьям ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 20:01
У меня тоже установлена жесткая вилка TOP-GAN. Обод 622 мм, резина Mondial 1.75. Зазор от верха покрышки до низа штока вилки - 12 мм. У меня получилось даже поставить переднее крыло.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 20:08
Такое ощущение, что наптльником идоработано..
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 20:14
Ничего я не дорабатывал. Смарт-сэмы легко колятся кавунцами, поэтому у меня они лежат на полке, на них хорошо только зимой по снегу ездить.
